Subwoofer i 9-3
Subwoofer i 9-3
Hei, noen som har noen tips/vet hvem som kan ordne dette oslo-området; Saab 9-3 2000 mod.--->har lyst på litt dyp bass og lurer da på hvordan dette best løses. På forhånd takk for hjelpen
mvh
IMH
mvh
IMH
Saab 9-3
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Jeg satte inn en aktiv sub i min 2002 og9-3.
Det du må ha/lage er en kabel med uttak for forsterker.
Søk litt på AS3 og kabel og du skal finne, f.eks her:
viewtopic.php?t=16471&highlight=as3+kabel
Elfa har kontakter som passer, kan du lodde litt er det ikke vanskelig.
TECH2 // Lawicel & BDM
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Børre N17
Re: Subwoofer i 9-3
Ikkenoe problem det, jeg hadde også original spiller.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Re: Subwoofer i 9-3
Neida, men det blir jo enkelre med uorinal, men det ser ikke like bra ut
Saab 9-3 SS Vector 2005
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Re: Subwoofer i 9-3
Du kan alltids plukke ut signalet fra den kabelen med DIN plugg. Men du kan også sette på en slik:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=2187" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Re: Subwoofer i 9-3
Kjøpte en 9-3 SE idag, men vil ha bedre bass i anlegget.
Er det mulig å bare koble til en sub, eller må jeg skaffe en forsterker? Noen som kan forklare meg dette, har ikke gjort noe sånt før.
Jeg vil gjerne beholde orginal-anlegget, og kun få inn en sub for bassen sin skyld, er dette mulig?
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: Subwoofer i 9-3
Du kan bruke aktiv sub, ellers må du ha forsterker.
Du kan bruke tipsene over for å få linjeutgang fra original spiller, selv brukte jeg adapteren fra bilradiospesialisten.
Det enkleste er jo aktiv sub...
EDIT/OPPDATERING:
Litt usikker på hvor mye kunnskaper du har på området, så legger til litt ekstra info. Du trenger signal fra spilleren din, de fleste spillere har dette men(blandt annet) original-spilleren i OG9-3 har ikke dette, derfor trenger du f. eks. adapteren fra bilradiospes.no, denne tilkobles f. eks. ledningene til høyttalerne i dørene foran. Ut fra denne adapteren har du phono/RCA, hvor du da går med kabel direkte til forsterker, dette må du gjøre uansett, men hvis du bruker aktiv sub trenger du ikke å legge opp strøm, da holder det som regel med standard 12V-uttak(sigarett-tenner).
Om du skal ha forsterker og sub(altså, ikke aktiv), så må du i tillegg til phono/RCA, legge opp kabler til strøm hvor + skal hentes direkte fra batteri, og - fra nærmeste tilgjengelige flate av karosseriet, så trenger du også "remote", dette er en tynn ledning(1,5-2,5mm2) fra spilleren som gir +12V når spilleren er på(denne skrur PÅ/AV forsterkeren).
Aktive sub'er er vanligvis helt ok, du rister ikke ihjel bilen, men du vil få bedre bass enn originalt. Men om du vil ha skikkelig trykk må du nok ha sub i kasse + forsterker.
Anbefaler å sjekke finn.no, for selges ofte bilstereo utstyr der til veldig hyggelig pris, så er det også ferdi innspilt
EDIT/OPPDATERING:
Re: Subwoofer i 9-3
Ang valg mellom passiv og aktiv sub, så ville jeg ha valgt passiv, og lagd det skikkelig. Og det at an kan bruke 12V sigarettuttak til å forsyne en passiv sub høres lite ut. Er jo bare 15A sikring på det eller noe i den dur
Sånn skal det se ut:
Håper ikke "Runek" her på forumet har noe imot at jeg viser det
