Problemer med Kenwood spiller
Heisann..
Jeg har kjøpt meg en Kenwood 502( http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... s/DPX502U/" onclick="window.open(this.href);return false; ) men jeg har noen små problemer.
Den første tingen er vel ikke et problem, men jeg har kjøpt med ipod. Og når jeg kobler denne til spilleren med USB får jeg bare styrt den via spilleren. Dette er jævla tungvindt, og det går ikke ann å finne de sangene man vil. Er det noen måte jeg kan få styrt ipoden direkte ved å bruke USB?
Det andre problemet er at alle innstillingene på spilleren sletter seg hvis jeg skrur av bilen. Hvordan kan jeg ordne dette?
Det siste problemet er fjernkontrollen. Hvis jeg prøver å skru opp lyden, så dunker det en gang KJEMPE HØYT i bassene, og deretter slutter de å virke i 5 sek. Fjernkontrollen fungerer heller ikke da, og det fungerer heller aldri å bytte sang osv med kontrollen.
Noen som kan hjelpe meg?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Problemer med Kenwood spiller
Problem nummer to kan jeg nesten garantere at skyldes mangel på tilkobling av konstant 12V. Sjekk at du har koblet gul 12V til konstantstrøm og rød 12V til tenningen. Du finner koblingsskjema i instruksjonsboken på siden du linket til hvis du lurer på noe.
Problemet med fjernkontrollen høres veldig merkelig ut, jeg ville gått til forhandler og fått de til å se på greiene.
Er dette vanskelig å bytte om på? En kompis som har akkurat det samme problemet..
- audun-eg N228
- Registrert: 11 sep 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N228
- Navn: Audun Eggen
- Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Ipoden kan nok sannsynligvis ikke styres via usb, nei. Spillerne som kan styre ipod har en egen styrings kabel/inngang for det.
Edit: så på spilleren du har og hvis du har kabel KCA-iP500 som er tilbehør til din spiller, kan du styre ipoden fra spilleren.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Tenker du nå på ledningene Bjørn nevnte? Dette er isåfall veldig enkelt. Du tar en kikk på ledningene til spilleren, og forsørger deg om at den gule ledningen (memory) har +12V konstant, da denne skal sørge for at spilleren "husker" innstillingene sine.MiljO90 skrev:Er dette vanskelig å bytte om på? En kompis som har akkurat det samme problemet..
Den røde skal ha tenningsstyrt strøm.
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
Dette skal taes med en liten klype salt da jeg ikke husker så godt. Det er vel 5 år siden eller noe, men kenwood-spilleren min fra den gangen endte jeg opp med å tvinne gul og rød sammen, og koble direkte mot 12 v. Dette fordi jeg ville ha en spiller som var uavhengig av tenninga. Men det er jo litt forskjellig, noen liker mora, andre dattera..Eirik N396 skrev:Tenker du nå på ledningene Bjørn nevnte? Dette er isåfall veldig enkelt. Du tar en kikk på ledningene til spilleren, og forsørger deg om at den gule ledningen (memory) har +12V konstant, da denne skal sørge for at spilleren "husker" innstillingene sine.MiljO90 skrev:Er dette vanskelig å bytte om på? En kompis som har akkurat det samme problemet..
A
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Vanligvis trenger du ikke drive å tvinne sammen ting heller. På alle pioneer spillere så er det en egen ledning for å brokoble gul og rød, antar at flertallet av andre nye spillere også har denne kabelenAndreas N1194 skrev:Dette skal taes med en liten klype salt da jeg ikke husker så godt. Det er vel 5 år siden eller noe, men kenwood-spilleren min fra den gangen endte jeg opp med å tvinne gul og rød sammen, og koble direkte mot 12 v. Dette fordi jeg ville ha en spiller som var uavhengig av tenninga. Men det er jo litt forskjellig, noen liker mora, andre dattera..Eirik N396 skrev:Tenker du nå på ledningene Bjørn nevnte? Dette er isåfall veldig enkelt. Du tar en kikk på ledningene til spilleren, og forsørger deg om at den gule ledningen (memory) har +12V konstant, da denne skal sørge for at spilleren "husker" innstillingene sine.MiljO90 skrev:Er dette vanskelig å bytte om på? En kompis som har akkurat det samme problemet..
A
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Andreas N1194
A
Var ute en tur nå, og tok en titt bak spilleren.. Jeg ble ikke akkurat så mye klokere.. Fra spilleren går det en gul kabel, og en rød kabel.. Disse går inn i kontakten, som jeg igjen kobler 2 av kotaktene i bilen fra.. Skjønner ikke helt hvordan jeg skal få disse til å få konstantstrøm? er jo ingen gul kontakt som kommer fra bilen, som jeg kan koble den til? Noen som kan forklare?
Legger ved noen bilder ogsåå
- audun-eg N228
- Navn: Audun Eggen
Du må rett og slett måle hvilken kabel som gir konstant strøm da.
- Henrik N449
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=82728" onclick="window.open(this.href);return false;
genialt produkt
genialt produkt
Nå har jeg funnet ut hvilken kontakt det er .. Men hvordan dytter jeg om? er det bare å dra i kablene eller er det en annen metode?
bumper denne..
Har finni ut at det er den røde kabelen det er strøm i når bilen er av.. Jeg prøvde å bytte om så den gule og den rød var sammen, men da funka ikke spilleren i det hele tatt.. Er ganske irriterende at alle innstillinger sletter seg når bilen skrur seg av.. Er det noen som har bytta spiller før, og hatt det samme problemet..? Trenger virkelig hjelp altså
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Hvis det er 12V på den røde ledningen når tenningen er av og innstillingene fremdeles forsvinner, vil jeg tro det er noe galt med spilleren.
er liksom litt vanskelig å sjekke om instillingene lagrer seg når spilleren ikke starter... Bytta om så den røde som kommer fra bilen, gikk i den gule kontakta på spilleren.. Også satt jeg sammen de to som disse var kobla sammen med.. kan være noe fucked her?
