El Vindusheis NG900 (feilsøking)
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Legg inn av Gisle N163 » 27 mar 2008, 12:32
Oppdaget i dag at den venstre vindusheisen min ikke funket.
Hvordan skal jeg feilsøke, og hva er det vanligvis som er galt?
Den virket ikke i det hele tatt, men den på høyre side fungerte som normalt.
-Gisle
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: El Vindusheis NG900 (feilsøking)
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 mar 2008, 16:29
Jeg ville tatt av dørsiden og målt om det kom noe strøm til vindusheisen :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 27 mar 2008, 17:01
I og med at ingenting skjer er det nok sannsynlig at det er en el.feil ell noe med motoren. Ellers så har vinduene til SAAB en tendens til å ramle ut av skinnene sine eller hva jeg skal si... Men da ville du sannsynligvis fått vinduet ned og ikke opp. I tillegg hadde jo motoren gått...
Regner med du har sjekka sikringer?
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 mar 2008, 17:18
Er vel samme sikringen på alle vinuene? så siden det på andre siden virker så må vel sikringen vere hel :lol:
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 27 mar 2008, 17:55
Sjekka sikringene ja..alt så bra ut. Men på vei hjem slutta høyre siden å virke også...
Leste litt i verksted-bibelen :reading: men stod ingen hint der. Pelte av panelet og kikka inni der. Kom en svak klikkelyd, men ingen respons. Har en motor liggende som jeg kjøpte på SDCC, men den er til 9-3. Er disse like? Kan jo ikke kjøre rundt uten å kunne åpne vinduene.
Får kanskje kjøpe meg et digitalt multimeter eller noe for å få målt litt...
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 mar 2008, 18:14
Etter EPC har NG900 og OG9-3 samme motor på vindusheisene, framme iallefall :lol:
Multimeter kjøper du billig på biltema :wink:
Legg inn av Hjelle, N6 » 27 mar 2008, 21:26
Ellers KAN det være brytarpanelet mellom seta som er gåent.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 mar 2008, 21:41
Ja sikker mer sansynlig det i og med at begge to tok kvelden samtidig... Her er det og masse hjelp i multimeter /prøvelampe :D
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 27 mar 2008, 22:33
Hjelle, N6 skrev:Ellers KAN det være brytarpanelet mellom seta som er gåent.
Ok.. er disse dyre mon tro? Bør vel feilsøke litt til først... får se etter jobb i morgen. Jobber et laangt steinkast fra biltema så jeg får svinge innom..
M79 Saab 96GL V4
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 29 mar 2008, 10:00
Var på besøk hos Saab i går... og han mente at det var bryterpanelet.
Han sa jeg kunne åpne det og bytte ut noen små greier på den som var gåen... eller jeg kunne kjøpe ny boks til 3000.
Det er altså denne...
M79 Saab 96GL V4
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 29 mar 2008, 10:03
Er vel bare og åpne og se og prøve og bytte, ødlegger du den så ødlegger du den... ikke det at den var ødlagt fra før av :lol:
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 mar 2008, 16:16
Ellers har Speedparts slike brytarpanel, mulig dei kun har til 5d, men prisen er ihvertfall ein heilt annen. Kjøpte til 9k-en som eg hadde, der kosta det ~500 var det vel. Minuset var at eg gløymde å sjekke at den eg bestillte hadde knapp for soltaket før eg bestillte... ](*,)
Prøvar du å opne den gamle, vær obs på at det er masse smådeler inni der som er fjørbelasta.... :D
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 02 apr 2008, 23:56
Annars kan du nog köpa bara brytarna från SDCC, SP tar ju hem därifrån.
Samma som sitter i Og9-3!
Anders N652
