SID2 i NG900??
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
SID2 i NG900??
Legg inn av Gisle N163 » 02 apr 2008, 16:48
Har noen pixel feil i mitt SID og er egentlig på jakt etter nytt. Ja vet hvor jeg skal leite og alt det der.
MEN!!
Er det mulig å bruke SID2 fra 9-3 i ng900?? Skal jeg først bytte kan jeg jo likegjerne få inn det med flest muligheter. Hvis dette er mulig da..
-Gisle
'96 Saab 900R Turbo
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Saab900STCR » 02 apr 2008, 23:51
Sid2 är P'nP i din bil. :)
Men var beredd på att tex bensinförbruk inte stämmer om din bil är chipad!
Anders N652
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Gisle N163 » 03 apr 2008, 18:58
Spiller ingen rolle.. har aldri stolt særlig på det der i allefall... kjører til tanken er tom og så fyller jeg. Har regnet ut at den bruker i underkant av en liter på mila uansett. Og den får bruke det den vil, så lenge jeg har kjøreglede i den :D
'96 Saab 900R Turbo
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av KongerudN344 » 03 apr 2008, 21:32
Saab900STCR skrev:Sid2 är P'nP i din bil. :)
Veit ikke om jeg er helt enig der, selv om jeg vet at det er en sjanse å ta å være uenig med deg når det gjelder NG900 :P
Har vært oppe en del ganger før dette og da har konklusjonen vært at man IKKE kan bruke 9-3 SID på NG900. Men har man derimot SID2 kan man oppgradere til SID3 fra NG900. Men fungerer kanskje bedre på biler med trionic?
Har man SID1 og vil ha SID2 så fungerer også det, men du vil ikke få funksjoner som måling av forbruk og i tillegg vil du få melding om for lavt kjøleveskenivå hver gang bilen startes siden sensoren mangler....
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Henrik N449 » 03 apr 2008, 22:14
Finnes det en oversikt over hvilke SID som kan hva?
Jeg regner med at SID 1 er den med lille displayet, og 2&3 er de som ser nogenlunde like ut.
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Tor N12 » 03 apr 2008, 22:18
Man kan ikke putte en SID fra en 9-3 inn i en ng900, i allefall ikke uten videre!!
Lars E her på forumet har prøvd...
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av KongerudN344 » 04 apr 2008, 22:25
Henrik N449 skrev:Finnes det en oversikt over hvilke SID som kan hva?
SID 1 er den kjipe med kun temperaturmåler...
SID 2 har større display, forbruk og distanse man kan kjøre på igjenværende drivstoff. I tillegg viser dette bilens check controll. Altså den tester lys og alle væskenivåer når bilen startes, mangler f. eks frostvæske plinger det til og man får beskjed om det, den varsler også lavt spyleveskenivå. Mangler et lys får man opp hvilket lys som mangler, veldig behagelig. Sid 2 har også en sensor som måler sollyset ute og justerer instrumentbelysningen etter hvor lyst det er ute. Biler med SID 2 og 3 har "black panel" funksjon.
SID 3 har alt det som SID 2 har. I tillegg har den flere funksjoner som stoppeklokke, gjennomsnittshastighet, antatt tidspunkt for ankomst + mer som jeg ikke husker akkurat nå...
SID 2 og SID 3 går omhverandre, P & P :wink:
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Saab900STCR » 06 apr 2008, 10:24
Beklagar, my bad!
Sid2 från 9-3 passar inte, men Sid2 och Sid3 från en Ng900 gör det.
Anders N652
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Eirik » 06 apr 2008, 12:59
Hvordan oppgraderer man fra sid 2 til 3 da? Må man skifte hele "konsollen", altså skjermen? Eller holder det med softwareoppdatering?
25 Year anniversary of Saab 9000
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av john n04 » 06 apr 2008, 13:25
Man bytter hele enheten.
lawicel CanUsb, og Tech2!
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av KongerudN344 » 06 apr 2008, 21:00
Eirik skrev:Hvordan oppgraderer man fra sid 2 til 3 da? Må man skifte hele "konsollen", altså skjermen? Eller holder det med softwareoppdatering?
Man må bytte hele SID-enheten :wink:
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Eirik
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Eirik » 07 apr 2008, 15:42
Ok, takker og bukker. Men om man har sid2, kommer en til å ha alle funksjoner i sid3 dersom man bytter?
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av KongerudN344 » 07 apr 2008, 16:37
Ja....
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
900Fetsund
Registrert: 05 mai 2008, 16:42
Navn: Magnus Rismyhr
Bil: 95' 900S 2.0l
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av 900Fetsund » 05 mai 2008, 16:46
Hei jeg har Saab 900(95 mod) og lurer på om jeg kan bytte fra sid1 til sid2 eller sid3?
Temperaturmåleren på sid1 viser helt feil temperaturer, derfor ønsker jeg å bytte. Med mindre dette går an å fikse?
Eirik
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Re: SID2 i NG900??
Legg inn av Eirik » 05 mai 2008, 16:50
900Fetsund skrev:Hei jeg har Saab 900(95 mod) og lurer på om jeg kan bytte fra sid1 til sid2 eller sid3?
Edit: Så slik ut ja:) http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1227" onclick="window.open(this.href);return false;
"Note: This item is also retrofittable to cars previously fitted with SID1."
Men igjen, er det mulig å fikse sid1 displayet til å vise riktig temperatur? (står ikke på fahrenheit for de som lurer:P)
KongerudN344 skrev: SID 1 er den kjipe med kun temperaturmåler...
Ser ikke ut som du kan oppgradere fra sid1 uten videre :(
