vinduspusser bak/støy i radio
tuva
Registrert: 19 mar 2008, 08:34
Legg inn av tuva » 04 apr 2008, 20:46
Jeg har nettopp kjøpt en Saab 9-3 2001 modell som "konebil" ("konebil" vil selvsagt si at det er jeg som må bruke den, og da ble det ingen Polo eller Corolla - for å si det sånn..). Gidder ikke utbrodere forrige generasjon 9-3s fortreffelighet her, da denne modellens kvaliteter nok er godt kjent blant de som frekventerer forumet. Så til problemstillingene:
1.Hver gang jeg slår på bakrutepusseren, skurrer det noe vanvittig i radioen/cd'en. Hva kan dette komme av? Er det en smal sak å fikse, eller er det greit å overlate det til et verksted?
Bilen har gått 110000 og har fulgt alle servicer, så jeg håper vi får glede av den i mange kilometer til
På forhånd takk. Og takk for et informativt forum. Etter å ha skumlest mange tråder har jeg lært mye om saab de siste dagene..
:xd:
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: vinduspusser bak/støy i radio
Legg inn av EdHunter N815 » 05 apr 2008, 08:37
For meg høres det ut som en jordingsfeil eller kortslutning et sted, men det er vanskelig å konstatere noe uten å se på det selv. Radioantennen befinner seg jo i samme "område" som viskeren, så jeg tror støyen kan komme til spilleren via denne. Noe mer presist kan jeg desverre ikke si.
Du kan jo forsøke å få koblet fra antennen bakpå spilleren, og se om det blir bedre da. I så fall vet du i alle fall litt mer presist hvor det skal letes.
tuva
Legg inn av tuva » 10 apr 2008, 19:24
Var på verksted i dag. I følge mekanikeren var bakrutepusseren gåen og må skiftes. Vet ikke hva som er feil med pusseren jeg men... Den virker som bare det - bortsett fra at det ikke går an å høre på radio/CD mens den er i bruk.... Neste uke setter de inn ny pussemotor, så da er vel dette problemet løst...
:D
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 10 apr 2008, 20:59
tuva skrev:Var på verksted i dag. I følge mekanikeren var bakrutepusseren gåen og må skiftes. Vet ikke hva som er feil med pusseren jeg men... Den virker som bare det - bortsett fra at det ikke går an å høre på radio/CD mens den er i bruk.... Neste uke setter de inn ny pussemotor, så da er vel dette problemet løst...
:D
Skeptisk! Men kom gjerne med tilbakemelding om hvordan det går, blir alltid nysjerrig på uløste feil. :)
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 11 apr 2008, 20:52
Dette har jeg stussa på også! Er ikke nødvendigvis bare bakrutepusseren. Men når jeg spyler blir radiosignalene merkbart mye dårligere, sånn syntes jeg det er på alle bilen... Noen som har en logisk forklaring på det?
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 11 apr 2008, 21:10
KongerudN344 skrev:Dette har jeg stussa på også! Er ikke nødvendigvis bare bakrutepusseren. Men når jeg spyler blir radiosignalene merkbart mye dårligere, sånn syntes jeg det er på alle bilen... Noen som har en logisk forklaring på det?
Tjaa.. Kan jo gjette på enten kabler som ligger nær antenneledningen og skaper støy når det går strøm gjennom de, eller kanskje dårlig jording?
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 12 apr 2008, 14:31
Hallo.. Bare pyser som har bakvisker:P
//Johan
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 12 apr 2008, 19:29
Alle elektromotorer generer støy når de går, og dersom de eller radioen eller dets komponenter er dårlig jordet kan det føre til støy. Det finnes flere måter å skjerme for eller fjerne støyen helt.
Når det gjelder bakrutepusseren på og9-3 så kan det komme inn vann i den som gjør den skikkelig ugrei. På den 02'n jeg hadde var det samme problem som du beskriver i 1 innlegg, og den var kass pga vann og måtte skiftes.
Fant ut at vannet kom inn pga at den yttre skruen på venstre side hadde falt ut, og dermed åpnet for fri ferdsel av H2O ned i motoren. Fant ikke ut hvor skruen skulle skrues inn fra undersiden (eller om det muligens er et klips som manglet?) men tok en quick-fix med kleb-og-tett. Funka som fjell det.
TECH2 // Lawicel & BDM
