Kabelstrekk fra batteri NG900
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Legg inn av Gisle N163 » 10 mai 2008, 20:33
Har vært ute i timevis og knotet, og har snart ikke hår igjen på hodet.
Noen som kan tipse om hvor jeg kan strekke strømkabel til anlegget? Føler det er pottetrangt i torpedoveggen.
Er det kanskje en mulighet å gå under bilen? Stripse fast langs bremserørene.. men i såfall .. hvor kommer jeg opp i bilen igjen?
Noen som har gjort dette før... alle tips er gode tips.
-Gisle
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
be_foto N710
Registrert: 24 jun 2006, 18:05
Medlemsnummer: N710
Navn: Bjørn Erik
Bil: NG900 98. 2L suger 9-5 01 2,3L
Re: Kabelstrekk fra batteri NG900
Legg inn av be_foto N710 » 11 mai 2008, 10:59
sån jeg har gjort det er å få den igjenom den strømpa som er på pasasjer siden i torpedovegen. men ett lite tips kan vere å bruke en tynere kabel når du begyner og dra igjenom så teiper du den godt fast til den tykke kapelen før du skal dra den igjenom.
Litt fett på den tykke kabelen for att den letere skal gli igjenom strømpa er helder ingen dom ide...
videre er det bare å trekke kabelen i kabelgata som går nede "under døra" bare ta av det plast dekslelet det står saab på så ser du det.
du trenger ikke ta ut så mye som jeg har her, men hanskeromet må ut og det svarte lista ellers er det en grei jobb. lykke til.
Grønn Ng 900 98 model2L suger
Sølv 9-5 2,3L varebil 2001
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 11 mai 2008, 15:32
Over rattstammen er det en gummiplugg du kan ta ut og stikke et hull i og trekke kablelen igjennom, denne ser du fort viss du ser litt på torpedoveggen på venstre siden... Så bare skrur du ned den kneplata/dekselet under rattet og drar kabelen videre langs kanalen :)
Saab 9-3 SS Vector 2005
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 11 mai 2008, 15:41
Takker for tips.. Har allerede strukket lydkabelen på passasjersiden, så da må vel helst strøm og remote kabel på venstre side. Knepanelet er allerede nede. har ikke skrudd det opp etter gårsdagens hjernetrim. Men nå må jeg vel ut å prøve igjen.
Takker for tips.
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 11 mai 2008, 19:23
Da var det gjort... etter x antall timer og kosing. Fant den pluggen, men måtte ha ut den sikringsboksen som stod der. Fikk strukket alt på plass.. Slurva litt rundt baksetet, men kabelen er i hvertfall ikke synlig inne i bilen. Tusen takk for alle tips. Nå er jeg lei av skruing og dilling for idag. Selv om det egentlig er ganske kos å holde på når sola steiker. Som en liten finish vaska jeg bilen også og koste litt med den. Den smilte fra turbo til potte... :D
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
FleskepupP
Registrert: 31 okt 2007, 21:25
Medlemsnummer: N1190
Navn: Fredrik
Bil: Saab 93 Viggen
Legg inn av FleskepupP » 11 mai 2008, 21:13
Det høres bra ut :D
FKL Racing N1190
biggs
Registrert: 16 mar 2008, 09:37
Medlemsnummer: N1366
Bil: 9-3 2.0T '00 Steg 3
Legg inn av biggs » 07 aug 2008, 12:12
Gisle N163 skrev:Da var det gjort... etter x antall timer og kosing. Fant den pluggen, men måtte ha ut den sikringsboksen som stod der. Fikk strukket alt på plass.. Slurva litt rundt baksetet, men kabelen er i hvertfall ikke synlig inne i bilen. Tusen takk for alle tips. Nå er jeg lei av skruing og dilling for idag. Selv om det egentlig er ganske kos å holde på når sola steiker. Som en liten finish vaska jeg bilen også og koste litt med den. Den smilte fra turbo til potte... :D
-Gisle
Kanskje litt dumt spørsmål, men hvordan fikk du ut sikringsboksen i motorrommet? Driver og knoter med dette selv nå i en '00 9-3
9-3 2.0T -00
PIRI!
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 aug 2008, 18:33
Er bare og dra den opp :lol:
biggs
Legg inn av biggs » 07 aug 2008, 19:15
Knuser jeg ikke hele driten da da? Er altså 9-3 dette her, med AC. Rør og ledninger og sikringsbokser i huet og ræva.
Tror aldri jeg har vært så forbanna på en bil før. At det skal være så verdammt vanskelig å få en 25 kvadrats kabel fra motorrom til kupe...
9-3 2.0T -00
PIRI!
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 07 aug 2008, 19:34
-Gisle
Bare løsne klemmene på logget. Stod vel en skrue helt nede også. Fikk den ikke ut, bare løsna den så jeg fikk flytta på den litt.
Var ikke store jobben.
M79 Saab 96GL V4
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 aug 2008, 21:54
ja står vel en skrue nede, den glømte jeg :lol:
Men du trenger ikke ta vekk sikringsboksen for og strekke den ledninga, du gjør ting værre for deg sjøl... Har du lest beskrivelsen min lenger oppe i tråden?
Slutt og vær så negativ :lol: :mrgreen:
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 08 aug 2008, 18:20
Hvor lang må kabelen være om jeg legger den på venstre sia av bilen og baki bagasjerommet? Kabelen var AKKURAT lang nok til forrige bil, og det var en 85mod corolla! :/
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 08 aug 2008, 19:42
Jeg brukte en kabel fra et sånn kabelsett, de bruker vel og være en 4meter? den var iallefall akkurat passe lang, måtte vel klippe vekk en 30cm :D
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 09 aug 2008, 09:38
Målte kabelen nå. ¤m og 13cm inkl sikringsholder. Så det burde gå da eller? Kan noen beskrive hvor jeg legger kabalen bakover i detaljer? Skal prøve å legge de i dag tenkte jeg :)
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 09 aug 2008, 11:35
Står vel ganske bra forklart over her, både på høgre og venstre siden... Jeg anbefaler venstre siden, viss det er en NG900/OG9-3 du har da :D
