ACC blåser bare varmt.
- PetterT
- Registrert: 23 okt 2005, 13:31
- Navn: Petter Riise Thorstad
- Bil: NG900 Turbo
ACC'n på 900'n min blåser bare varmt. Noen som vet hva det kan være for noe og hvor jeg skal begynne å se etter feil?
95 mod. Saab 900 Turbo
- john n04
- Medlemsnummer: 004
- Navn: John Arild Berentsen
- Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Re: ACC blåser bare varmt.
Begynn med det billigste:
1: Kontroller om sikringen er iorden.
2: Sjekk at relèet er iorden. Prøvebytt med et annet.
3: Sjekk at det er gass på anlegget. Dette bør gjøres av kompetent personell, med ordentlig utstyr.
Er det at det er lite gass på anlegget, så vil det ikke fungere
. Da er det bare å få fylt det opp og sjekket for lekkasjer. Det koster ca 1000 - 2000 å få gjort alt etter verksted.
lawicel CanUsb, og Tech2!
- PetterT
- Bil: NG900 Turbo
skal prøve å sjekke sikring og relèet i morra. Men det blåser vel ikke på det varmeste bare fordi den er tom for gass? den var det i fjorsommer, men da var det ikke så ille i allefall. Virker nesten som det er en kran eller et stag som ikke er helt som det skal, for AC'n slår inn for å blåse kaldt og vifta øker i hastighet, men lufta som kommer ut er like varm!
- PetterT
- Bil: NG900 Turbo
sjekka sikringer og relèe nå, og alt er som det skal.. Ingen som har vært borti det samme på NG900?
- john n04
Prøv å kjøre selvdiagnose og nullstilling.
Hold inne Auto og trykk så Off, og slipp knappene. Da skal displayet vise 0 og anlegget vil begynne å blåse, og justere.
Når den er ferdig kommer temperaturen til syne igjen. Hvis du har en feil på anlegget som gir feilkode, så vil displayet vise antall feilkoder oppdaget. Da må du på saab for å få lest ut feilkodene.
Det kan være du kan prøve å gjøre dette flere ganger for å få det rktig. Det vises ikke feilkoder hvis anlegget er tomt for gass.
Et tips til, er å sjekke at kompressoren faktisk er inkoblet også. Er den ikke det, er nok sansynligheten for at det er tomt for gass overhengende.
