Feilmelding i piktogram (blinklystrøbbel)
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 14 aug 2008, 18:05
Piktogrammet i instrumentpanelet viser 2 ødelagte pærer foran, noe som ikke stemmer. Alt av pærer er i orden og sikringene hele. Når jeg blinker til høyre, eller bruker nødblinken, lyser indikasjonslampene for defekte pærer bak også (i takt med blinklyset.. :? )
Noen som har vært borti noe slikt før? Problemet kom etter jeg la opp strømkabel til forsterker i bilen, var da uheldig og kom borti gods med strømledningen, noe som gjorde at sikringen (på strømkabelen altså) røk. Dette burde da vel ikke ha noe å si for resten av det elektriske anlegget i bilen?
2019 Volvo V90 T8 R-design
Re: Feilmelding i piktogram (blinklystrøbbel)
Legg inn av Paradigm N558 » 14 aug 2008, 19:19
Av med minuspolen på batteriet i en 5-10 minutter og la bilen resette seg :D
Legg inn av Tor N12 » 14 aug 2008, 23:49
Tror nok ikke det hjelper, er ingen "lur" elektronikk på de gamle 9k'ene... men bytt alle pærene og sjekk alle jordpunktene så kan det i allefall løse seg. De første piktogrammene i 9k har ofte feil, nesten så man bare må venne seg til at de er der..
Men i allefall så er det viktig at alle lyktene har den samme lasten ellers så lyser det i allefall opp.
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 15 aug 2008, 05:33
Så det er små sjanser for at jeg kan ha ødelagt noe av elektronikken da sikringen på strømkabelen røk? Har visst stått Xenon-lys på bilen, så ledningsnettet til alt av lys foran på bilen er et sammensurium av koblinger (sikkert et system i rotet likevel.. :roll: ) Som et resultat av dette er det ikke mulig å kjøre med kun parklys, er automatiske kjørelys hele tiden :? Og når jeg slår over på fjernlys slukker ikke nærlysene (egentlig helt greit siden lyset blir 10x bedre!), men hvordan vil dette påvirke levetiden på reflektorene/pæreholderne?
Hadde ute ene baklykta her om dagen, og er mulig at jordinga ikke ble ordentlig da jeg skrudde det på plass. Hmm.. dette må sjekkes ut :)
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 16 aug 2008, 16:23
Byttet parklyspærene foran da de ikke var av rett type, samt skrudde fast skruen som jordet høyre baklykt.. :P Da ble det bare velstand! :mrgreen:
Eneste som irriterer meg nå er at jeg har kjørelys hele tiden, selv når bryteren står i "park". Er nok feilkobling et sted, noen som vet hvor?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 16 aug 2008, 19:21
Sikker en smarting som har koplet nærlysene til en plass der de får strøm hele tiden når bilen er på... Følg ledningne fra nærlysene og se hvor dei går :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 09 sep 2008, 21:41
Hva er det som forteller piktogrammet at en pære er gåen? Dvs. hvilke ledninger e.l. bør jeg sjekke når jeg har alt av lys i orden?
Skal ikke parklyspærene være på 5w jo?
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Legg inn av Eirik » 09 sep 2008, 21:45
Dersom du har ulike parklyspærer (samme watt, ulik produsent) kan du få feilmelding i piktogrammet. Prøv med 2 nye og se hva som skjer. Det er i allefall et vanlig fenomen på 9k'an mtp. kjørelysene.
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 09 sep 2008, 22:27
Eirik skrev:Dersom du har ulike parklyspærer (samme watt, ulik produsent) kan du få feilmelding i piktogrammet. Prøv med 2 nye og se hva som skjer. Det er i allefall et vanlig fenomen på 9k'an mtp. kjørelysene.
Men i alle dager :shock: Tror nesten feilen er at jeg titter litt for ofte på piktogrammet under kjøring.. :lol: Men fra spøk til revoler; skal sjekke dette i morgen. Har forresten fremdeles ikke parklys med bryteren i p-lys stilling.
Og når jeg stopper motoren og slår av tenninga med bryteren i nærlysposisjon, vil ikke lysene slå seg av før jeg vrir bryteren over til automatiske kjørelys. Om jeg så vrir den tilbake (fortsatt med tennoingen av) til nærlyspos. forblir lysene avslått :?
