sliter med krypstrøm i min og900
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 24 sep 2008, 20:17
hvis jeg setter inn et nyladet batteri i 900'en, så tar det cirka tre dager før batteriet har en spenning på 3-4 volt.
noen som vet om noen vanlige steder dette oppstår på disse bilene?
Om ikke:
kunne noen gitt meg en pekepinn på hvordan jeg starter feilsøkinga? :oops: jeg lærer fort :D
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Re: sliter med krypstrøm i min og900
Legg inn av Henrik N449 » 24 sep 2008, 20:25
I mørket, med tenningen helt av, så napper du ut alle sikringene èn etter èn. Se nøye etter når du putter dem ned igjen, kommer det en liten gnist så går det strøm der, og det skal det antakeligvis ikke gjøre mens tenningen er helt av. Se på sikringsoversikten og finn ut hva som trekker strøm gjennom den sikringen :)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 24 sep 2008, 20:26
uuuuuh, hot tips!
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Peter
Medlemsnummer: 813
Navn: Peter Strandmoe
Bil: '01 9-3 Aero
Legg inn av Peter » 24 sep 2008, 20:41
Eller en annen version av samme trikset, ha tenninga helt av, koble den ene polen på batteriet av og koble et ampere-meter mellom polskoen og batteriet, da ser du hvor mye krypstrøm det er, også tar du ut en og en sikring til ampere-meteret detter ned til 0 da vet du hvilken krets det er som trekker strøm ;)
N813
'75 96 v4 Rallybil Prosjekt
'80 96 v4 Jubileum Prosjekt
'88 900 Aero Prosjekt
'90 900 Aero Delebil
'01 9-3 Aero "Gulingen"
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 24 sep 2008, 20:45
her strømmer det bare på med gode tips ja! hjertelig!
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Ingvar N629 » 25 sep 2008, 12:04
Henrik N449 skrev:Hei!
Evt bruk amperemeter.
Har du stereo med ekstern forsterker? Kan fort være den... og den krypstrømmen finner du ikke ved å måle i sikringsboksen. Du kan prøve å ta ut radioen også. I tillegg har jeg vært borti at det gikk krypstrøm i starteren!!! Den går heller ikke via sikring, så det tok litt tid før jeg fant ut av det!
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 26 sep 2008, 21:45
det med starteren var en god ide ingvar! når jeg har somla litt rundt nedi der har jeg faktisk fått meg en liten karamell i ny og ne :oops: med bilen gående
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
