og900 sentrallås
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
og900 sentrallås
Et kjapt spørsmål: Jeg skal legge opp sentrallås i en og900 som har ledningsnett og hjernen men ikke selve motorene, så da blir spørsmålet mitt hvor ledningen til CC-bakluka springer ut fra? Jeg vet den går inn under innertaket fra bakluka, men hvor går den etter det? Er det noen som har sett noe på dette før? Isåfall sparer jeg litt tid når jeg skal gjøre det selv
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
Re: og900 sentrallås
den går langs midtkonsollen tror eg. har ikkje studert det. men når eg kobla opp alarm så såg det ut som de forsvant ner mellom setene. ikkje ta dette for god fisk då eg e litt på tynn is her
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Andreas N1194
Okay...? Trodde det kun var kontakten til el-vinduene som lå der jeg, men jeg har tatt feil før også jegFrode N073 skrev:den går langs midtkonsollen tror eg. har ikkje studert det. men når eg kobla opp alarm så såg det ut som de forsvant ner mellom setene. ikkje ta dette for god fisk då eg e litt på tynn is her
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
når jeg var ute med hele interiøret på min og 900 her om dagen så var det ikke noen andre ledninger enn vindusheis, soltak og ledning fra føleren for håndbrekket der..
kanskje noen og900 har sånn "lock"knapp i midtkonsollen som 9000 har. da bør jo de ledningene gå innom midtkonsollen
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Andreas N1194
Ja for pokker, det tror jeg de faktisk har! Jeg lurte på hva den midtre, femte knappen i konsollen er for det er jo bare fire vinduer som har heis....men den åpner vel ikke luka den? Eller tenkte du på noe helt annet i så måte? Tror ikke det er som på nyere biler at den åpner bakluka autmagisk ved å trykke på den knappen hvertfall...Edward N812 skrev:når jeg var ute med hele interiøret på min og 900 her om dagen så var det ikke noen andre ledninger enn vindusheis, soltak og ledning fra føleren for håndbrekket der..
- Frode N073
pr. min viten så har ikkje og900 sånn lock-knapp.
i.o.m. at ledningene går inn i taket fra bakluka så kommer de vel logisk nok ned fra taket fremme.
eg har den originala verkstedboka for det elektriske så kan jo sjekka den når eg komme hjem om det står någe. evt scanna og senda tegningen/e te deg.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Andreas N1194
Helt konge om du kunne gjøre det!Frode N073 skrev:pr. min viten så har ikkje og900 sånn lock-knapp.
Ellers må jeg si det hadde vært kanonkult med en sånn baklukeknapp da, bare åpne CC-bakluka fra midtkonsollen
zero900t
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Det hadde vært kult ja, si i fra om du klarer å få det til og hvordan du gjorde det daAndreas N1194 skrev:
Må stjele noen ideer fra andre også
08 Saab 93 med aerooptikk
- Frode N073
her har du bildene.
eg hadde rett
kablingå ska gå mellom setene
bokå dekke bare opp te -86 men regne med det e likt fram te -93/-94
eg hadde rett
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Er et skille på M91 og nyare. Cab M92 og nyare er også eige nett.
Ledningane ifrå bagasjeromet skal treffe eit 10-polig kontakthus bak instrumentpanelet til venstre for rattstamma iflg. Bentley. Når det gjeld den femte knappen din kan det som du seier være til takluka, ntare modellar har knappen for luke like ved vindusheisene istaden for framom girstogna. Eller so kan det være en slik knapp som låser alle dørene som nemnt. 900 hadde ikkje det med det eg veit, men kan være at boksa er tatt ifrå en 9000 som har denne funksjonen. Med litt innsikt og eit 9000-skjema burde det vel være mulig å få den knappen til å åpne bakluka, ihvertfall for deg som er i el. bransjen
Andreas N1194
Konge folkens, dette er jo helt knall da!Hjelle, N6 skrev:Er et skille på M91 og nyare. Cab M92 og nyare er også eige nett.
Og til Frode: Tusen takk!
- Frode N073
Andreas: Nada problemos. me OG900 brødre må jo stilla opp
når eg kobla opp alarmen så brukte eg den bokå som mal. og alt som eg va borti av kabla/kontakta og boksa stemte overens med tegning og skjema. om det e forskjell på det som går bak i bilen kan eg ikkje svara på desverre.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Er ikkje tegna inn kva vei ledninga går, desverre. Men reknar med den går ned ved venstre A-stolpe... eventuellt må den gå fram ved dørtrøskelane... Men i bagasjen skal ledninga kome ifrå eit topolig kontakthus som ligg ved venstre hjulbue, fortsatt iflg. Haynes. Finn du det ser du lett kva vei ledningane går hadde eg tenkt meg.
