Oljelampe som ikke vil lyse når jeg setter på tenningen
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Bil: 08 9³ TurboX SportCombi
Legg inn av Joachim N370 » 07 nov 2008, 13:11
Har ikke hatt fungerende oljelampe på lenge, samt at pærene til kjørecomputeren under speedometeret tok kvelden på 9000 min for et par dager. Bestemte meg for å bytte disse, og tenkte at jeg kunne bytte pære til oljelampen også. Fikk tatt ut hele instrumentet, og fant pæren til oljelampa. Den var ikke gåen, men byttet plass med en av dørindikasjonslampene som jeg visste var i orden. (Passet også på å bytte til et speedometer som går til 250 istedet for 210 i samme slengen.. Og så fikk jeg jo ny km-stand, hehe, godt å være under 200k km igjen :P :twisted: )
Koblet inn instrumentet igjen, og satt på tenningen... Oljelampen lyste ikke nå heller :roll:
Noen som har hatt samme problem og fått fikset dette tidligere?
Re: Oljelampe som ikke vil lyse når jeg setter på tenningen
Legg inn av Tor N12 » 07 nov 2008, 14:00
Standard feil at selve oljetrykksgiveren ryker.. Er jo enkelt å teste, sett på tenninga så tar du av kabelen som sitter på giveren og kortslutter denne til jord.. da skal lampa lyse.
