9000 CC Fjernlys/Nærlys virker ikke
chAngES
Registrert: 26 nov 2008, 17:54
Bil: Saab 9000CC -93 2,3 i
Legg inn av chAngES » 26 nov 2008, 18:00
Hei, ny her på forumet.
Kjøpte meg igår en Saab 9000 CC 2.3l 1993
Tydeligvis like før jeg overtok bilen har lyset sluttet å fungere når lysbyteren står helt til høyre, der man kan aktivere fjernlys. Både nærlys og fjernlys er dødt i denne stillingen.
Når bryteren står helt til venstre (kjørelys) virker nærlyset.
Det går heller ikke å "blinke" med fjernlyset når bryteren står helt til venstre.
Instrumentlys fungerer når bryteren står i alle stillinger.
Har sjekket sikring i hanskerom og i motorom, men di er i orden.
Kan det være så enkelt som selve bryteren, eller et av relè'ene i motorom.
Ganske dyre deler, så jeg kan liksom ikke bare kjøpe en og en del og prøve meg fram.
Håper noen harhatt samme problem, og også har svaret.
chAngES
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Re: 9000 CC Fjernlys/Nærlys virker ikke
Legg inn av Gandulf N1535 » 26 nov 2008, 18:14
Hmm, funker lyshornet i noen andre stillinger? Mitt fjernlys sluttet å virke en gang (nærlyset virket som normalt), og jeg spekulerte meg grå på hva det kunne være. Fant ut at det bare var kontakten under dekselet som hadde falt av.
2019 Volvo V90 T8 R-design
chAngES
Legg inn av chAngES » 26 nov 2008, 18:21
Nei, lyshornet virker ikke i noen av di tre stillingene.
Merk at når jeg vrir lysbryteren helt til høyre, lyser hverken nærlys eller fjernlys, men nærlyset virker når bryteren står helt til venstre..
Tenker jo kanskje at det er selve bryteren soer ødelagt. Den finnes sikkert å få tak i på et hoggeri, men hadde vært fint om noen som har hatt samme problem kunne tipse meg litt på veien
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 26 nov 2008, 18:25
Og du har sjekket selve pærene også?
Høres ut som bryteren kan være årsaken ja. Hvis du har et multimeter eller en prøvelampe kan du jo sjekke om bryteren sender ut strøm i stilling helt til høyre.
De fleste bilopphuggerne er såpass greie at du får sikkert prøvd en i bilen din hvis du spør. Er jo bare å si at du skal sjekke om den virker, og får du ikke lys så sier du at den ikke virket :wink:
chAngES
Legg inn av chAngES » 26 nov 2008, 18:30
Ja, det er kanskje ikke dumt nei.
Tror det er et hoggeri i Bø i Telemark, er for tiden i Ulefoss, og skulle absolutt fått det fikset før jeg legger ut på langtur igjen.
Takker for svar!!!
chAngES
Legg inn av Tor N12 » 26 nov 2008, 18:46
Den absolutt vanligste feilen er at hovedlysrele'et sm sitter i motorrommet ryker. Når bryteren står til venstre så går strømmen utenenom dette rele'et så jeg ville satset på å bytte det.
Om du kan litt elektro så er det også enkelt å måle om det rele'et virker, man kan t.o.m fjerne rele'et for så å erstatte det med kabler bare for å teste om rele'et er synderen.
chAngES
Legg inn av chAngES » 26 nov 2008, 20:50
Forslag til hvordan jeg skal måle?
Har jo tilgang på multimter.. Bare noe billig, men skulle vel gå?
chAngES
chAngES
Legg inn av chAngES » 01 des 2008, 00:32
Vel, har nå bestilt dette fra Speedparts, billigste stedet jeg fant relè'et:
Håper det er rett del jeg bestiller, hvis ikke er det jo penger ut av vinduet :roll:
Blir spennende å se.
chAngES
chAngES
Legg inn av chAngES » 02 des 2008, 13:07
Var på skroten og kjøpte nytt relè idag, der fikk jeg jo muligheten til å sjekke om det var det som var problemet.
Nytt relè 100nok og alt er nå i orden :)
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 02 des 2008, 13:57
chAngES skrev:Var på skroten og kjøpte nytt relè idag, der fikk jeg jo muligheten til å sjekke om det var det som var problemet. Nytt relè 100nok og alt er nå i orden :)
That's how we do it nigga! Lønner seg stort seg alltid å kjøpe brukt :D
