1. Det er en utrolig irriterende fra ventilen hvor AC systemet trekker inn luft fra cupeen. Når jeg benner litt på innsuget ble det mindre. Lyden er der også etter at bilen er stoppet. Det har alltid vært en lav summelyd men nå er det sikkelig lyd. Kan det være noe "bøss" i innsuget? Hvorfor fortsetter det når AC er off? Det er like før jeg slår med hammer..
2.Har hentet ut en saab 9-3 fra verkstedet i dag. De har skiftet fjærbein, hjullager og div på begge sider forran. Verkstedet sa de måtte bruke vinkelsliper for å få delene løs. Da jeg hentet bilen sa de at det var en sprekk i "skiven som ABS sensoren leste og at en tagg var borte". De sa det så ut som om den var gammel. Men nå kobler ABSen seg inn i korte perioder når jeg bremser. Ifølge verkstedet var dette ikke "farlig", dessuten satt disse tannjulene på drivakslen så det er utrolig kosbart å fikse. Men bilen var ikke slik før... Er dette noe som forringer bilens verdi mye? Og vet noen om hvordan jeg kan få sjekket om denne sprekken er ny eller gammel? Hører til historien at verkstedet først utleverte bilen fire dager siden men jeg kjørte den tilbake med en gang. Den hadde vibreringer og bremsene funket nesten ikke. Det viste seg at de ikke hadde prøvekjørt bilen etter rep. og en "kopp" tilknyttet fjæren hadde hoppet av...? Fikk noe rabatter så regningen ble tilslutt under 20.000,- (bilen ble kjøpt des 2007, mange feil som ble rettet opp innen garantifristen, men bensinpumen røk etter 8 mnd. nå er den rep for 28.000,- pluss service på merkeveksted). Begynner å tror min bil er laget på en dårlig SAAB dag
