Jepp, det er montert en typisk sen 90-talls ericssonholder i bilen min. Komplett med vindusmontert antenne og greier. Hvordan skal jeg gå frem for å fjerne denne (kablingen, holderen kan jeg skru løs)? Kablene går inn bak konsollen, men jeg vet ikke hvordan jeg skal komme til for å finne evt koblingspunkter.
Anyone?
Saab '98 9-5, forresten
Verkstedmontert mobilholder m/kabling til antenne/lyd
Tumbleweed
- Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Sist redigert av Tumbleweed den 22 apr 2009, 11:05, redigert 1 gang totalt.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Verkstedmontert mobilholder m/kabling til antenne/lyd
Jeg har ingen peiling på mobilholdere, men for de som har kan det jo være greit om du opplyser om hva slags bil det gjelder
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
hadde dette på min, Fant en boks bak hanskromet som jeg bare plugget ut, og en i konsollen i taket.
fulgte bare kablinga. dette var på en 02 9-5.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
På min 04 sitter boksen og overgangsledningen bak ACC uniten. Bare å vippe ut den forsiktig og se der.
Husker ikke hvordan det er på -98 modellen, men om det er samme som på og9-3 på den så sitter den kontakta bak høyre panel på midtkonsollen, nede ved bena på passasjerplassen
Hanskerommet kan du ta ned helt, det er ikke noe vrient, ei heller i forbindelse med airbag osv. bare noe skruer rundt når du åpner + en stk 10mm bolt ved høyre dør samt et klips på undersiden. Pass på kabelen til lyset og evt slange til AC kjøling av hanskerommet.
Når det gjelder glassantennen kan du fjerne den om du får kuttet av (kløvd) tapen som den sitter limt med. Jobba et år med monteringer av bl.a telefoner, og hørte mange skrekkeksempler om folk som hatte gått på med skrutrekker for å bende av antenna, så stod de plutselig der da med hel antenne og masse glassbiter...
Lykke til med demonteringen!
TECH2 // Lawicel & BDM
Tumbleweed
Takk takk, da skal jeg gå på oppdagelsesferd. (er ikke så enkelt, egentlig. Jeg har ett elendig kne, så jeg er ikke så tøyelig og bøyelig for tiden)
Antennefoten lar jeg bare sitte, har fjerna selve pisken.
