Har et problem at acc ikke vil kalibreres, trykker inn de to knappene og temp displayet viser et null. Det dimmer igjen og gåt tilbake til forrige temperatur.
Et annet problem er at luft ikke vil komme ut av ventilene foran, kun de under frontvinduet?
Noen som har en ide om hva dte kan være?
9000 cse og acc som ikke vil kalibrere
bobbyslides
- Registrert: 20 apr 2008, 11:56
- Bil: 96m 9000CSE
MortenW
- Registrert: 22 mai 2009, 20:56
- Medlemsnummer: N2328
- Navn: Morten
- Bil: 9-3 SE -02
Re: 9000 cse og acc som ikke vil kalibrere
Betyr ikke det at den har fullført kalibrering (og self-test) uten å finne noen feil?
Du hadde motoren i gang?
Jeg mener det sitter en "distribution drum" bak dash'en som skal fordele luft, styrt av ACC-modulen. Har du sjekket den, kanskje det er mulig å høre om spjellet på den kjører (Def-Vent)?
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
Høres ut som defekt spjellmotor
MortenW
- Navn: Morten
- Bil: 9-3 SE -02
Enig, men det skulle vel ACC-enheten oppdaget?Høres ut som defekt spjellmotor
Kanskje en brukket plast bit eller forkilt spjell, med litt flaks!
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
