På 9-5'en min vil ikke hornet virke. Det tuter når jeg dobbellåser. Har også sjekket at begge horna i grillen funker. Videre har jeg sjekket både rele og sikring til horn i sikringsboksen som sitter i motorrommet.
Hornet virker heller ikke når alarmen utløses, det bare blinker i lysa. Tenkte litt på slepering, men da ville det vel funka på alarmen? Ledningsbrudd ett eller annet sted?
Noen som har noen tips til hvor jeg skal begynne og lete?
Horn funker ikke 9-5
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Re: Horn funker ikke 9-5
Når du trykker på tuta så skal det være 0 ohm i ledningene som går til SID (motstanden varierer etter hvilken rattknapp du trykker på), dersom knappene til radioen funker så kan du nok utelukke kabelbrudd. Om du tar ut SID (la kontakta stå i) og kortslutt mellom pinne 9 og 22 på SIDen, så skal det bli det samme som å trykke på tuta. Er det lyd i hornet da, så er det hornknappen, hvis ikke så er det enten SID eller releet (går ut fra at sikringa er hel). SID jorder pinne 11 for å få releet til å dra på, releet gir da spenning til horna.
Lykke til!
Lykke til!
- KongerudN344
Takk for god info
Rele er byttet og sikring er hel, så det kan vi nok utlukke. Sitter en pioneer spiller i bilen så knappene på rattet fungerer ikke uansett. Tror kanskje jeg kan holde en liten knapp på SID'en faktisk. Den plinger ikke (kan være programert bort?) og den er uleselig.
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Plinget kan være programmert bort med tech2. Du får finne fram multimeteret og måle litt
MortenW
- Registrert: 22 mai 2009, 20:56
- Medlemsnummer: N2328
- Navn: Morten
- Bil: 9-3 SE -02
Kjører du forbi Oslo en av dagene så kan du få prøve en annen SID...
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
- KongerudN344
Det hadde jo vært gullMortenW skrev:Kjører du forbi Oslo en av dagene så kan du få prøve en annen SID...
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- KongerudN344
Da var forsøket gjennomført. Tuta funka når jeg kortslutta pin 9 og 22. Etter at jeg hadde gjort det så funka faktisk tuta på rattet noen få ganger også, men så gikk det over. Hadde ute airbagen og kikka litt, men gadd ikke og skru at hele braketten som sitter over brytern til hornet, men alt virket ok inni der egentlig. Så da vil jeg vel egentlig tro at feilen ligger i SID.
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
