Feilmelding på xenon lys
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Har i helga fått sporadiske feilmeldinger på ene xenon-lampa mi... i feilmeldingen er det justering av lyset(opp/ned) som ikke fungerer, men lampen skrus også av. I begynnelsen kunne jeg skru lampene av og på, så fungerte det igjen, nå fungerer det ikke i det hele tatt. Hadde et lignende problem i fjor med justeringa, da var det en kontakt som de måtte skifte(Din Bil AS). Har sett over alle kontakter, uten hell, men må ut med lykta for å se skikkelig... Noen som har tips? Er lampa på førersiden om det er vesentlig...
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Re: Feilmelding på xenon lys
Har demontert lykta nå, og da er feilmeldingen bort, helt til jeg kobler til igjen, så noe er galt inni lykta, skal nå åpne noe som ser ut som styring av høyde på xenon++
EDIT/Oppdatering:
Har nå demontert "boksen", denne vart skrudd fast under selve lykta og er tilkoblet høydejustering + selve xenon-pæra.
Slik ser den ut:
Om jeg ikke husker feil var det snakk om at denne kunne ryke om man ikke brukte riktige pærer. De pærene jeg har er kjøpt hos speedparts og er for 9-5, så burde jo ikke være noe her, eller? Har også hørt at disse er svindyre :\
EDIT, igjen: fant de hos speedparts til 2000 kr, som da ikke er såååå mye, men nok når man er blakk :\ så om noen har slik del liggende(skudd i mørket), så er jeg interessert.
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _div.shtml
EDIT/Oppdatering:
Slik ser den ut:
Viking N1215
- Registrert: 01 apr 2006, 02:27
- Medlemsnummer: 1215
- Navn: Sturla Hansen
- Bil: Saab 9-5 2,3t Hirsch Estate
Hei Andrew..
Mulige kilder til lysproblemene dine er:
1. Lastgivere ( til Xenon systemet) Om jeg ikke husker feil, så er disse montert foran og bak på høyre side av bilen (når du står bak den)
2. Hovedlysbryteren
3. Lamp Control- relet.. Dårlig lodding
Lastgiverne kan du forsøke å rense ved hjelp av å spraye elektrorens ( blir ofte mye skitt i kontaktene der)
Lamp Control-relet må du sjekke visuelt med f.eks forstørrelsesglass ( loddingene)
Viking
2. Hovedlysbryteren
Viking
2003 Saab 9-5 2.0t Vector Estate Aut.
1978 Saab 99 t
1978 Saab 99 t
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Takk for svar.
Det jeg vet helt sikkert er at det er noe som er montert fysisk på lykta, for når jeg frakobler den lykta det gjelder forsvinner også feilmeldingen, og eneste komponent som har med regulering av høyde + selve xenon pæra er nettopp denne styreenheten som er avbildet over. Er ganske sikker på at det er denne som er problemet.
En annen sak er jo at det skal visst være viktig med riktig type xenon-pærer, ellers kan disse styreenhetene slutte å virke, så akkurat nå er jeg i kontakt med et par stykker som skal sjekke opp denne speedparts-pæra for meg, hvis den ikke er i samsvar med hva de/Saab sier blir det et mindre hyggelig brev til speedparts...
Kunne også tenke meg tilbakemelding fra andre som evt bruker denne pæra på 9-5, og om det har vært problemer der.
zero cool
- Registrert: 01 jan 2009, 22:28
- Medlemsnummer: N1596
- Bil: Saab 9-5 vector 2002
hei. eg kjøpte den typen pære fra speedparts i januar og har ikkje hatt nåke problem med sjølve pærenen men eg har måtta skifta sensoren bak for høgdereguleringa. har og limt staget som står på bærebrua frame pga den var knekt.
men anngående pærene så fungerer dei fint. sjølv om eg har mine tvil om at det er phillips sine pærer dei seller der.
mvh Ole
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Hvordan oppførte lysene seg da, fikk du kun feilmelding om reguleringen, eller sluttet også lysene å virke?zero cool skrev:hei. eg kjøpte den typen pære fra speedparts i januar og har ikkje hatt nåke problem med sjølve pærenen men eg har måtta skifta sensoren bak for høgdereguleringa. har og limt staget som står på bærebrua frame pga den var knekt.
Vet helt sikkert at det ikke er phillips sine, men det skal ikke ha noe å si, uansett så har ikke såvidt jeg vet phillips D1S pærer med 6000k farge.
Viking N1215
Ehh, du skriver at "styre-enheten" er den eneste som regulerer høyden på Xenon-lysene?? Mulig jeg er blond igjen (skjer ofte)
Men styre-enheten er vel "kobla opp imot" lastgiverene til Xenon-systemet som er plassert i høyre hjulhus foran og bak..
Disse "kødder" ofte (kommer veistøv og skitt inn i dem,tross gummihetta som beskytter dem)
I mitt tilfelle så sjekka jeg "lysbryteren" ,lodda over lamp-control-releet, OG rengjorde nivågiverne/sensorene..
OG i mitt tilfelle forsvant Hovedlyset på venstre side, samt at jeg fikk en feilmelding på Nivåregulering/Xenon
Har du sjekka disse giverne?
Viking
Viking
1978 Saab 99 t
1978 Saab 99 t
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Ok, da har jeg sett feil på ledningeneViking N1215 skrev:Ehh, du skriver at "styre-enheten" er den eneste som regulerer høyden på Xenon-lysene?? Mulig jeg er blond igjen (skjer ofte)
Viking
Du sier disse giverne er montert "foran og bak på høyre side", kunne du spesifisert litt mer? hvordan ser de ut?
zero cool
Når feilen var framme på lysa mine hadde eg fortsatt lys. det einaste som skjedde var at dei blenda helt ned så det vart dårlegare lys.
Sensoren frame ser du vel om du svingar helt mot høgre med hjula så kan du sjå at det står eit stag ned på bærebrua. ensoren er i andre enden av det stagen.
Når det gjeld sensoren bak så står den rett øver mitten av bakakslingen.
Som Viking seie, start med å rense stikka der og sjekk at det ikkje er noko knekt.
mvh Ole
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Takker. Skal få sjekket det i morgen... eller en dag jeg får heiset opp bilen...
men var det slik at feilmeldingen forsvant hos deg når du frakoblet lykta, eller prøvde du ikke det?
zero cool
eg prøvde d vel ikkje d sånn direkte men når du seier det så hadde eg vel av begge lyktene ein gang samtidigt som feilen va der, og mens eg flytta litt at og fram på bilen so va d vel ikkje nåke lampe i instrumentet om lyste.
mvh Ole
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Da har jeg kommet fram til at ene pæra er gåen, spørsmålet er om dette er den eneste feilen?... Sist jeg fikk gåen pære kom det ikke noen feilmelding.
PS: takk til bent for "go-pris" på ny pære
- Tore N795
- Registrert: 16 okt 2006, 20:58
- Medlemsnummer: N795
- Bil: SAAB 9-5 Estate
Jeg hadde samme feil på min 9-5, og det viste seg at uorginale "noname" pærer tok knekken på begge ballastene/kontrollerne. Resultatet ble to nye lyskontrollere til 3000 per stykk. Disse må programmeres og kalibreres med Tech2 etter bytte.
Hvis det er feil på en av giverne til høydejusteringa vil lysene dine stoppe i nederste posisjon når du slår de på. Normalt vil lysene gå ned og deretter opp igjen.
Jeg vil på det sterkeste anbefale folk å holde seg til Osram eller Philips pærer hvis de skal bytte. Det finnes flere som selger disse til grei pris også.
2002 9-5 2.0t Vector Estate
1990 900i 16v
1990 900i 16v
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Må ærlig innrømme at det som viste seg å være feil var pæra... det er som de sier, det mest innlysende er som oftes rett
Vet at flere har hatt problemer med "noname" pærer, men foreløpig så har jeg ingenting å utsette på de SP selger, ser ut til at jeg hadde uflaks med en av de 2 pærene jeg kjøpte bare, dette hender da slike pærer er umulig å beregne levetid på, de fleste vil vare i flere år, men du har noen innimellom som kun varer noen måneder... det er rett og slett snakk om uflaks
