Koble på fjernstyring (sentrallås)
Larisss
- Registrert: 13 feb 2007, 23:27
- Medlemsnummer: N996
- Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Har kjøpt sånn universal fjernstyring som jeg skal sette på. Så jeg lurte på om jeg Må sette på nye motor, eller kan jeg bruke den som står på?
- Er det noen her som vet hvilke ledninger jeg skal koble meg på, på den orginale motoren for å få fjernstyring? Om dette går ann da?
takker for svar!
takker for svar!
Saab 9-5 Aero, 2001mod
Re: Koble på fjernstyring (sentrallås)
Om bilen din er orginal så mangler du jo motor i førerdøra så der må du nok sette inn
(ps! så du ikke forveksler, i førerdøra så sitter det en boks som ser ut som en sentrallåsmotor men den har 3 kabler istedet for 2, dette er rett og slett bare en bryter)
- Talker
- Registrert: 28 jun 2008, 15:12
- Medlemsnummer: N1429
- Navn: Christian Franset
- Bil: ng900
Jeg har selv forstått det som at det ikke er motor i førerdøra. Men når jeg låser med passasjerdøra, så blir jo førerdøra låst også. Tappen på innsiden går ned og alt.Tor N12 skrev:Om bilen din er orginal så mangler du jo motor i førerdøra så der må du nok sette inn
Lariss har en gammel 9000, det har ikke du
Mao, så sitter det motor i døra på din.
- Talker
- Bil: ng900
Aha.. mener bare å huske at noen sa dette om ng900 også. Men jeg husker vel bare feil
Man kunne ikke bruke sentrallåsen på passasjersiden på disse bilene da eller?
- Ola Pituetten N703
- Registrert: 12 okt 2006, 21:08
- Medlemsnummer: N703
- Navn: Ove Kynell Arstad
- Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Jo da ,jeg har montert en stk fjernkontroll av merket " SPEEDY " på min 95 mod 900s ,kjøpt hos Mekonomen Dokka ,enkel montering. Søk på Speedy på forumet.Og du finner sikkert ut av det.Når det gjelder 9000 hør på vår erfarne GURU
SAAB ER BEST
- Henrik N449
Tror ikke speedy finnes lenger, uten å være for skråsikker? Husker jeg leta gjennom mange bilrekvisitaer uten hell, for et par år siden. Speedy løser uansett ikke problemet med manglende sentrallåsmotor.
Motoren kan foresten hentes fra passasjerdøra på en delebil. Men da vil du ikke få motor med bryter, siden modellen din bare kan låse opp "sentralt" fra førerdøra. Derav ingen bryter i de andre dørene. Mulig du kan montere fra en nyere 9000 med motor i førerdøra?
Når du har montert ny motor så har du sikkert skjønt hvilke av ledningene som skal ha signaler fra fjernstyringsboksen din!
Larisss
har sjekket litt nå, er altså en sentrallås motor som står i førerdøra.
- Det er 3stk ledninger på den, noen som kan fortelle meg om alle ledningene går til selve styringsboksen til sentrallåsen eller om det er en som går dit og dem andre ledningene er + og - ?.
Så det jeg altså har kjøpt er, komplett fjernstyrtsentrallås (4 motorer, styringsboks og ledningsnett).
Link: http://mobilsentrum.no/product.asp?c=30 ... 1712886987
- Planen er å få til å bare bruke styringsboksen og litt av ledningsnettet, altså koble dette på motoren i førerdøra.
Hadde jeg vist hvilken av dem 3 kablene som gir signal for å få åpnet dem andre dørene, kunne dette jo kanskje blitt enklere.
- Noen som har en anelse?
- Hvor sitter boksen som styrer sentrallåsen?
Larisss
Tror jeg har missa å lest dette, Det er jo 3 ledninger på den som står i førerdøra. tenkte at den kanskje var 3stk på at den for at den 3 ledningen skal gjøre slik at det blir gitt tegn til dem andre motorene om å åpne/stenge?Tor N12 skrev:Om bilen din er orginal så mangler du jo motor i førerdøra så der må du nok sette inn
- Motorer har jeg jo i massevis, så om jeg setter i en motor, hvordan er det det funker da, om jeg skal koble på fjernstyring?
Er det bare for meg å koble den nye styringsboksen rett på dem 2 ledningene som er på den motoren kanskje?
- Henrik N449
Det var vel egentlig ikke nødvendig å kjøpe hele det settet, når du allerede har 4 (3) motorer og sentrallåshjerne. Du burde egentlig bare kjøpt selve fjærnstyringsenheten
Hvis du er usikker på om "pistolen" i førerdøra er en motor, eller kun en bryter, så bare pirker du litt på ledningskontaktene med litt 12v og jord.
Larisss
Har hatt fjernstyringa liggende i 2år, ble egentlig kjøpt inn til en annen bil.Henrik N449 skrev:Det var vel egentlig ikke nødvendig å kjøpe hele det settet, når du allerede har 4 (3) motorer og sentrallåshjerne. Du burde egentlig bare kjøpt selve fjærnstyringsenheten
ja skal sjikke litt mere på det i morgen.
Larisss skrev:Har hatt fjernstyringa liggende i 2år, ble egentlig kjøpt inn til en annen bil.Henrik N449 skrev:Det var vel egentlig ikke nødvendig å kjøpe hele det settet, når du allerede har 4 (3) motorer og sentrallåshjerne. Du burde egentlig bare kjøpt selve fjærnstyringsenheten
Det er ikke noe å være usikker på, det er en ren bryter
Hadde den derimot hatt 5 kabler så hadde det vært både bryter og motor i samme enhet..
- Henrik N449
Er dette noe spesielt fra saab? Se f.eks bilde av fjernstyringen han har kjøpt. 2 stk motor med 2 ledninger, og 2 stk motor med 3 stk ledninger. De med 3 ledninger må jo være de med bryter, som sitter i fremdørene.Tor N12 skrev:Larisss skrev:Har hatt fjernstyringa liggende i 2år, ble egentlig kjøpt inn til en annen bil.Henrik N449 skrev:Det var vel egentlig ikke nødvendig å kjøpe hele det settet, når du allerede har 4 (3) motorer og sentrallåshjerne. Du burde egentlig bare kjøpt selve fjærnstyringsenheten
Nå svarer jo jeg bare på den bilen han har
9k frem til og med M92 har kun bryter i førerdøren
