Takk for alle svar
Opplegg av kabler til sub i 9-5 ??
Daniel2.3t
- Registrert: 29 sep 2009, 16:17
- Bil: SAAB 9-5
Har lyst til å koble til en sub i 9-5en min, en 2002 modell sedan... Men lurer litt på hvor jeg skal trekke strøm og signalkablene?? Og en annen ting, Jeg har det dårligste orginal anlegget tror jeg, 4 høyttalere( har skiftet ut disse til jbl) men er det noen utgang/kabel til signalledningen til forsterkeren jeg skal ha på sub en? Og er det uttak for den kabelen som sier ifra at cd spilleren har blitt slått av???
Takk for alle svar
Takk for alle svar
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: Opplegg av kabler til sub i 9-5 ??
Strøm skal jo alltid direkte til batteri, så den er enkel, men problemet ditt er vel at du ikke har signal å hente noen steder. Hadde du hatt AS2 hadde du kunne koblet deg til eksisterende forsterker.
Ville nok byttet spiller, for så å koblet signal og remote derfra...
Daniel2.3t
- Bil: SAAB 9-5
Jaja, vet hvor jeg henter strømen, men hvor skal jeg trekke kablene til bagasjen? Funker det og ta det under listene langs dørene? Eller må jeg ta ut seter og hele pakka? Vil helst ikke bytte spiller, fordi da blir det dyrt
er det ingne muligheter for å koble seg til kablene som går til de orginale høyttalerene og hente signalet derifra da? noen som vet hvordan spilleren ser ut bak ? hvordan uttak den har osv ..
lars-guaN1404
- Registrert: 30 jan 2008, 19:48
- Medlemsnummer: N1404
- Bil: Saab 9-5 M05
Jeg har sett denne saken her, men jeg vet ikke hvilken spiller denne eventuelt skal passe til. Og det står det jo selvfølgelig ikke noe om heller.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=619
Saab 9-5 Estate 2.0 M05
Terra N837
- Registrert: 14 sep 2006, 14:00
- Medlemsnummer: N 837
- Navn: Anders
- Bil: Mazda 6, VW Polo
Jeg la opp ny stereo i min bil. Jeg kjøpte en ny innsats der den orginale cd cpilleren stod og satte inn en clarion DIN 1. Signalkabler trakk jeg langs bilens høyre side. Strømkabel trakk jeg fra batteriet og langs bilens venstre side.
Jeg begynte på førersider å fant en gummigjennomføring over pedalene. Smurte litt grease på strømkabelen og presset kabelen gjennom, var jækli trangt der!
Ellers så la jeg opp kabelen under dørkmatter og lister bak i bagasjerommet til forsterkeren.
Jordinga til forsterkeren la jeg ned i reservehjulsbrønnen.
Mazda 6
VW Polo
VW Polo
- rolfi
- Registrert: 03 jan 2008, 03:03
- Medlemsnummer: N1248
- Navn: Rolfi
- Bil: My99 og9-3cab 2,0t
Terra N837 skrev:Jeg la opp ny stereo i min bil. Jeg kjøpte en ny innsats der den orginale cd cpilleren stod og satte inn en clarion DIN 1. Signalkabler trakk jeg langs bilens høyre side. Strømkabel trakk jeg fra batteriet og langs bilens venstre side.
støtter opp om denne, det viktigste du gjør med trekking av kabler er og ha signalkabel for seg selv, som signal på en side og strøm på andre siden. den andre tingen som er like viktig, er og ha skikkelig jord. så slipper du "turbosus" fra subben, da turbosus selvfølgelig skal komme fra under panseret
Saab 900S 2.0 ltt 1992 (Grombilen)
Volvo v70 D3 Summum 2011 (kjerringa sin BLEIEEXPRESS)
+jobb 2012 Scania R500 6x4 + Carnehl tippsemi.
Rolf Martin N-1248
Rolf Martin N-1248
Daniel2.3t
- Bil: SAAB 9-5
Takk for svar:) Skal forhøre meg om denne adapteren, men ingen som vet om det helt sikkert funker ?? om det er en slik inngang på spilleren...
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Tror faktisk den der er ment å tilkoble uttak for CD-skifter, så er bare å ta ut spiller å se om du finner lignende plugg før du evt bestiller...Daniel2.3t skrev:Takk for svar:) Skal forhøre meg om denne adapteren, men ingen som vet om det helt sikkert funker ?? om det er en slik inngang på spilleren...
Så må du finne på noe lurt med remote(den som skrur av og på forsterker), denne skal gi ut +12VDC når forsterkeren skal på. Så om du lager deg en bryter og styrer den manuelt, eller om du kobler til tenningen blir opp til deg...
Daniel2.3t
- Bil: SAAB 9-5
Det står at adapteren skal være for å koble til sub osv i bilen, så tror det er riktig. Men ja, problemet er og koble til et eller annet som skrur forsterkeren av og på :S har ikke sååå mye peiling på kobling og stømforsyninger og signaler!
Men får man kjøpt forsterker med fjernkontroll så man kan skru den av og på og ikke bare justere lyden da?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Ikke såvidt jeg vet... men i værste fall så kjøper du en bryter på biltema og trekker ledning fra batteri via bryteren til remote inngangen på forsterkeren, så har du manuell styring ihvertfall.Daniel2.3t skrev:Det står at adapteren skal være for å koble til sub osv i bilen, så tror det er riktig. Men ja, problemet er og koble til et eller annet som skrur forsterkeren av og på :S har ikke sååå mye peiling på kobling og stømforsyninger og signaler!Men får man kjøpt forsterker med fjernkontroll så man kan skru den av og på og ikke bare justere lyden da?
zero cool
- Registrert: 01 jan 2009, 22:28
- Medlemsnummer: N1596
- Bil: Saab 9-5 vector 2002
http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15043
eg buker denne til subben min. fungerer knall. no har eg kobla den til original subben i bilen da, siden eg har as3. går sikkert ann å ta signale til høyttaleren i baksetet. men dette veit nok sikkert dei på ice audio bedre.
mvh Ole
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
Saab 9-5 vector 02
Renault Laguna 97
