Side 1 av 2
feilkode alarm 9-5 2005
Lagt inn: 27 okt 2009, 17:05
av targus200
Jeg får feilmelding for alarmen hver gang jeg starter bilen, har levert den på verksted for å se om det kan
leses ut feilkode,men der står det ingenting. Bilen er en 2005 modell som har gått 190.000km. Jeg har lest
om batteriene i alarmen,men dette gjelder vel eldre Saaber eller....?
Displayet viser at alarmen ikke virker, men jeg har sjekket alle dører og panser og alarmen fungerer som
den skal. Bruker alarmen samme brytere som kupelyset?
Re: feilkode alarm 9-5 2005
Lagt inn: 27 okt 2009, 17:21
av MortenW
Jeg tipper på batteriene i Twice-modulen som sitter under teppet under førerstolen.
Hvilken melding får du eksakt på SID?
Lagt inn: 27 okt 2009, 17:55
av targus200
Det står: støldskydd ur funktion,kontakta verkstad.
Lagt inn: 27 okt 2009, 20:50
av MortenW
Da er det batteriet i sirenen, 99% sikkert!
Ta den opp og lodd inn nye batteri (~kr 250) eller ny sirene (~kr 3000++).
Lagt inn: 08 nov 2009, 13:13
av targus200
Da har jeg kjøpt nye batterier(218.-,Altitec) og skal bytte dem til uka:)
Lagt inn: 11 nov 2009, 23:34
av Joachim N370
Fortell gjerne om hvordan det gikk.
Samme feilmld titt og stadig her også...
Lagt inn: 10 des 2009, 11:25
av targus200
Det gikk ikke pga alarmenheten var limt/sveiset sammen, ikke skrudd sammen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007102 ... rm_Module/
Nå har jeg bestilt ny enhet og time på verkstedet.
Lagt inn: 10 des 2009, 11:58
av MortenW
targus200 skrev:Det gikk ikke pga alarmenheten var limt/sveiset sammen, ikke skrudd sammen...
Du får vel åpnet den med litt vold av medium styrke?
Sparer en del lapper...
Lagt inn: 10 des 2009, 12:23
av targus200
Prøvde meg litt på å åpne den,men den satt godt sammen.
Jeg har gitt beskjed til verkstedet at jeg vil ha den gamle alarmen tilbake,så da skal den opp uansett!!!
Lagt inn: 10 des 2009, 14:19
av Karl N1641
Ref flg tråd:
Alarm på 9-5
Eg bytta nylig batterier på min alarm, men får fremdeles opp feilmelding. Blir vel til at eg koblar ut alarmen ja.
KMT skrev:Helge skrev:Det jeg fant ut er at batteriene er dårlige. Og siden bilen er nyere enn 99 må boksen kappes opp og det må loddes for å bytte batterier. Grunnen til at det forstatt uler etter batteribytte, er at batteriene som det blir anbefalt å bruke er for små!
Makes sense. Bytta batteriene nylig, og fekk opp "Service Theft Alarm" igjen i dag tidleg. Alarmen uler dog ikkje i tide og utide. Får vel koble den ut vha TechII eg óg då..
Forstår det slik at eg slepp å få opp denne feilmeldinga i SID ved å koble ut vha TechII? Nokre ulemper ved å koble ut alarmen?
EVT: Er det mulig å få tak på godt nok dimensjonerte batterier? Eg brukte desse:
Tor N12 skrev:Varsel for sikkerhetsselen kan kobles ut med Tech2 ja (...)
Lagt inn: 10 des 2009, 16:20
av EdHunter N815
targus200 skrev:Prøvde meg litt på å åpne den,men den satt godt sammen.
Trikset er dremel og kutting, så går det fint å få den opp.
Lagt inn: 15 des 2009, 19:16
av targus200
Hvis batteriene har for lite kapasitet hva er vitsen med å bytte de da? Er det noen som har byttet hele alarmenheten og det har fungert uten feilkode i Sid?
Lagt inn: 17 des 2009, 13:13
av targus200
Da er problemet løst, byttet alarmen på verksted. 3800.- inkl Saab kampanje rabatt.
Lagt inn: 17 des 2009, 18:57
av EdHunter N815
Det finnes batterier med god nok kapasitet, men det er ikke så lett å få tak i. De som har for dårlig kapasitet er derimot lett å skaffe.
Lagt inn: 17 des 2009, 20:14
av MortenW
Rett batteri er CR17335 og CR123A fra f.eks. Sanyo.
CR123A har ikke loddeører, så der må man lodde på ører selv, men forsiktig med varmen så de ikke skades!
CR17335SE er feil, de vil vare ca 3-5 måneder!
