manuell justering av elektriske seter?
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
måtte legge opp ny plussledning til de elektriske setene mine da jeg installerte dem, og den ledningen har nok ikke sitti så godt i kontakta som den gjerne burde.
nå funker altså ikke setene, og jeg kommer ikke til skruene som fester dem! finnes det noen måte å justere dem manuelt?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Re: manuell justering av elektriske seter?
Frem og tilbake kan du flytte dem med den medfølgende "nødsveiva" som skal ligge sammen med orginalverktøyet
- Edward N812
det kaller jeg gode nyheter! hvor stikker jeg nødsveiva mi inn hen? ser det muligens når jeg skal opp på verkstedet etterpå menTor N12 skrev:Frem og tilbake kan du flytte dem med den medfølgende "nødsveiva" som skal ligge sammen med orginalverktøyet
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Innstruksjonsbok
Men... har du sveiva da? Den følger jo ikke med på biler med manuelle stoler. Stikkes i allefall inn på enden av motoren som flytter setet frem og tilbake.
- Edward N812
hehe, var da veldig da.
-instruksjonsbok fikk jeg aldri med bilen
-sveiv har jeg ikke sett etter enda, hadde regna med at det var torx eller umbraco eller lignende. derfor jeg lurte på hvor jeg skulle sette denne sveiva, så jeg kunne kikke under for så å se meg om etter alternativer.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Edward N812
noen som har gjort dette før? har kikka under setet og ikke klart å lokalisere hva som styrer hva, og heller ikke noe sted det bør gå an å stikke inn noen sveiv..
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Den skal inn i enden av motoren som kjører setet frem og tilbakeEdward N812 skrev:noen som har gjort dette før? har kikka under setet og ikke klart å lokalisere hva som styrer hva, og heller ikke noe sted det bør gå an å stikke inn noen sveiv..
- Edward N812
m-m.. problemet er som sagt (både over og på PM) at jeg har kikka under mange ganger og skjønner ikke hvor jeg skal stikke inn noen sveiv, vanskelig å se hva som driver hva under der.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Edward N812
noen med original saab bruksmanual som kan ta en titt for meg? kanskje noen her som er interessert i å vite det selv?
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Får håpe noen har noe bilde eller noe da.. tror nemlig ikke at det er mulig å komme med særlig bedre beskrivelse
Men altså, når jeg sier sveiv så er det ikke en på størrelse med den til jekken jeg snakker om;) Hullet i enden av motoren er vel kansje 3x3mm, det er jo ikke akkurat noe som er lett å få øye på..
- Edward N812
hehe, ok. et firkant hull altså? som tydeligvis er mindre enn 1/4" skralle... får mekke meg til noe når jeg ser/finner ut hvor dette greiene er.. kanskje jeg tar et bilde med et godt kamera, og setter meg ned i godstolen og studerer nøye
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
zero900t
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Edward N812 skrev:hehe, ok. et firkant hull altså? som tydeligvis er mindre enn 1/4" skralle... får mekke meg til noe når jeg ser/finner ut hvor dette greiene er.. kanskje jeg tar et bilde med et godt kamera, og setter meg ned i godstolen og studerer nøye
hvis ikke kan du ta deg en tur til konnerud, jeg har to el seter stående på benken her...
kan se på dem om jeg finner det ut hvis du vil...
edit
det er 9-3 seter men det er vel det samma?
08 Saab 93 med aerooptikk
- Edward N812
regner med at motorene er de samme? om du finner det ut på dem gir det nok uansett en rimelig bra pekepinn, jeg klarer nemlig ikke se sånn på huk hvilken motor som går til hva..
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Stolene er ikke like
Vet i allefall at understellet skiller ganske bra på 9-3 og 9000, om ng900 er noe nærmere i konstruksjon vet jeg desverre ikke.
- Edward N812
ja, understellet skiller jo en del. håpa rett og slett på at motorene var sånn nogenlunde likt plassert så jeg kan få en liten pekepinn på hvordan ting ser ut. men hvis alle motorene er forskjellige, og plassert helt andre steder, så hjelper det lite ja..
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
