Mats Erik Aasegg skrev:...Gløding virker ikke før temp er under en hvis grad for å si det slikt....
Det er korrekt for å si det slik. Men sjelden et problem å teste om vinteren!
Der er kjøleveske-temp som bestemmer.
1. Preheating
+5C : Ingen pre-heating
-10C: 5 sec
-20C: 10 sec
Dersom motoren går rundt med mer enn 42 rpm stoppes preheating
2. Starting preparation heating
Etter preheating ferdig (temp > +5C), varer i 30 sec, eller til motoren går rundt med mer enn 42 rpm.
3. Starting glow
Hver gang motoren starter, dvs passert 42 rpm, dersom kjølevesken er kaldere enn 25C.
Stopper etter 2 min eller kjøleveske over 35C eller turtall over 750 rpm.
4. Afterglow
Skifter mellom gløding på 1 + 3 / 2 + 4 i 0-180 sec avhengig av kjøleveske-temp. Avbrytes midlertidig ved turtall over 2500 rpm og en funksjon av temp og forbrenning.
Marius Bruheim skrev:Er akkurat skiftet plugger på bilen...
Så det har ikke virket inntil nå nylig, eller?
Tipper du har lys i Check Engine.
Bare å lese ut feilkoder da, så er problemet avdekket!
