Div El feil 900/9000
Saabvidar.N.871
Registrert: 27 des 2006, 20:44
Medlemsnummer: N 871
Navn: vidar sørby
Bil: 9000 Cde Turbo/9000 Cse/900S
Legg inn av Saabvidar.N.871 » 28 mar 2010, 10:38
Har nå samlet litt Elfeil på mine biler,så jeg skal ha litt og gjøre på i påsken,som jeg håper Dere kan hjelpe meg med.
Saab 900.i.1993.Noen ganger lyser SRS lampen når jeg starter for og kjøre en tur.Ved gode minus veldig ofte.Lyser Konstant/så blinkende for så og forsvinne helt,når jeg oppnår en vis tempratur i kupen,eller kjører full varme på bena så forsvinner lampen raskere,eller stopper bilen etter 5/6 Kilometer og starter igjen.? Feil 2. Hvorfor tar Det ca 30/40 sek før Antiloc+Brake-lyset slokker.Lengre tid vis bilen har stått lenger? Vakumlekkasje?
Saab 9000.2,3.T.Cd 1992.
Innerbelysning/Lyd.Virker bare på førerdør,de andre 3 dører får jeg ikke kupelys/Dørlys på,har skjekket brytere/Nye,jording ok? tips.
Saab 9000.2,0 i CSE.1998.
Sentrallås/Alarm.Fjernkontroll virker bare på alarm/Bakluke, og ikke på sentrallåsen,må låse opp med nøkkel.Byttet batteri i fjernkontroll,prøvd fjernkontroll Nr 2.Med samme virkning på Den også.
Saab 9000.2,0.i CDE.1997.
Vedr varme i kupe.Får bare varme i bilen.Har kalibirert,ingen feilkode.setter på LO,men blåser bare varme.Hvor sitter evnt varmekranen,inni bilen Venstre side? Hva kan det være?
Re: Div El feil 900/9000
Legg inn av Tor N12 » 28 mar 2010, 13:18
ABS 900: Dårlig abspumpe, evt prøv å bytt den "vacum-kula" for å se om det hjelper.
Sentrallås 9000: Defekt styreboks til sentrallåsen, bytt den.
Varme 9000: Konstant varme bruker å være en av fire ting, enten at wire'n til luftspjellet har hoppet av/arm knukket, defekt spjellmotor, defekt kupetempvifte eller gåent klimapanel.
