Lysp?re m99 2.0t Estate
tranceman N366
Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Lyspære m99 2.0t Estate
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2004, 16:31
Skulle skifte ene fjernlyspæra, men det var ikke så enkelt... det ble ikke lys!
Så over sikringene, men ingen var gåen.
Skal låne meg et sånn voltmeter for å se om det er spenning ved sikringen og koblingspunktet på pæra. Det som oxo bekymrer meg er at signalet til at fjernlysene står på i instrumentpanelet heller ikke kommer på :cry:
Er dette en big deal eller?
AarnesenN313
Registrert: 11 apr 2004, 01:00
Legg inn av AarnesenN313 » 03 sep 2004, 16:33
Hører du at releet legger inn da ?
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2004, 16:34
Aarnesen skrev:Hører du at releet legger inn da ?
Hører ingenting.. om du mener når jeg slår dem på?
AarnesenN313
Legg inn av AarnesenN313 » 03 sep 2004, 16:36
Jepp , når du skrur på fjernlyset skal du høre et lite klikk.
AarnesenN313
Legg inn av AarnesenN313 » 03 sep 2004, 16:41
Hm... Var kansje litt brå her . Det er begge pærene som nekter å lyse ? Hadde du lys før du byttet pære ?
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2004, 16:43
Aarnesen skrev:Jepp , når du skrur på fjernlyset skal du høre et lite klikk.
Joda, hadde bilen i garasjen hvor det er stille. Det ene langlyset slås på, hører et lite klikk. Noen små sekunder senere plinger det og i SID kommer det "front light failure". Men pæra er ny og ingen sikringer er gåen..
AarnesenN313
Legg inn av AarnesenN313 » 03 sep 2004, 16:45
Kansje du skal ta ut pæra og sette den i en gang til ? Kan jo ha hende at du ikke har fåt trykket kontakten hardt nok eller riktig på .
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2004, 16:53
Aarnesen skrev:Kansje du skal ta ut pæra og sette den i en gang til ? Kan jo ha hende at du ikke har fåt trykket kontakten hardt nok eller riktig på .
Hehe, har vært der inne å fikla fire ganger nå...var tom å prøvde en gang til. Kontakten sitter godt den. Ingen ledninger er tilsynelatende løs heller der inne.
Tror jeg får mer svar når jeg får lånt et voltmeter.
Men dersom noen har hatt samme problem før så er det jo kjekt å vite!
AarnesenN313
Legg inn av AarnesenN313 » 03 sep 2004, 17:03
Kontakten sitter riktig vei også :) Får håpe det ordner seg .
Frode N220
Registrert: 04 jan 2004, 01:00
Legg inn av Frode N220 » 03 sep 2004, 18:26
Hvilken side er det?
Hvis venstre faller ut vil du ikke få lys i lampa på dashbordet. Feilen sitter i sikrings-/releboksen i motorrommet.
Jeg har samme problem. Lett banking/knipsing på den aktuelle boksen gir meg lyset tilbake. Skal få merkeverksted til å se på det når jeg har bilen inne på service om et par uker. Gidder ikke å fikle nedi der gfor å se på kontakter på releer... :-x
Frode N220
M60 Saab 93F
04 Toyota Prius "Redde verden, strikking og lese bøker"
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2004, 20:41
Frode N220 skrev:Hvilken side er det?
Jada det er på venstre side.
Prøvde å knipse på releer og sikringer uten at lyse kom. Må se litt i boka etterpå hvilke relee som har med fjernlys å gjøre. Hjalp ikke å fikle med sikringa.
Husker du hvilke relee det var du fiklet med?
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 04 sep 2004, 00:54
Nå har jeg sjekket spenningen med voltmeter. Det var ikke spenning på den aktuelle sikringen. Da kan det jo være releen som ikke funker som den skal? Tro om man får kjøpt relee på Shell/Esso? Skal nå prøve å bytte den for å se hva som skjer. Hvis det ikke skjer noe da må jeg ringe til et verksted.
Har prøvd å ta ut releen til fjernlys og sette den på plass uten resultat.
Frode N220
Legg inn av Frode N220 » 04 sep 2004, 11:32
Tror ikke det er selve releet, men kontaktene nedi boksen releet står i som er problemet...
Frode N220
M60 Saab 93F
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 04 sep 2004, 11:51
Frode N220 skrev:Tror ikke det er selve releet, men kontaktene nedi boksen releet står i som er problemet...
Ja kanskje det. Det er ikke releet da jeg har prøvd å bytte og sette en annen på fjerlys. Da er det ikke noe mer jeg kan gjøre, så det blir vel en tur på verksted :-x
Gjest
Løsning
Legg inn av Gjest » 06 sep 2004, 21:36
Fant ut hva det var :D :D
Den oransje releen i motorrommet, tror den heter noe med lys kontroll relee, er ikke helt bra. Bytta den ut med en fra en annen Saab og da virket alt. Skal se om jeg ikke klarer å få den loddet, da den koster rundt 1300 spenn!
Værd å huske om dette skulle skje med deg :wink:
