Varsellampe til stegmotor målere
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Jeg har stegmotor målere fra Speedparts, vanntemp og oljetemp. Noen som vet hvor jeg får tak i varsellampe til å koble på? Står at det må kjøpes separat.
Om man går over satt max verdi på måleren, lager selve måleren lyd da, eller må man montere på noe i tillegg som lager lyd? Og i så fall hva?
Funker denne? Ryggealarm, 12 V/20 W
2001 Audi A6 2.5 quattro
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Varsellampe til stegmotor målere
På mine(før jeg kobla vekk lyden), så pep de ved oppstart. De tok en åpningsrunde, i tillegg til et pip.Timon skrev:Om man går over satt max verdi på måleren, lager selve måleren lyd da, eller må man montere på noe i tillegg som lager lyd? Og i så fall hva?
Når du overstiger satt max-verdi på målerene så blinker hele måleren rødt og den piper(om du har lyden koblet på).
Har du koblet vekk lyden vil de bare blinke rødt.
Du kan jo enkelt sjekke dette selv ved å sette både vanntemp og oljetemp varslinga til feks max 60 grader.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- Timon
Ja det kan jeg jo prøve. Har satt verdiene ganske høyt tror jeg..
Et annet spm, hva bør maks vanntemp og maks oljetemp være egentlig? Noen forslag?
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Jeg har gjort som alex og bare skrudd av alle lyder, herregud så vanvittig plagsomme de er. Målerne vil uansett blinke rødt når du går over max verdier, umulig å ikke lege merke til
Du har jo vanntemp måler i dashbordet ditt da, det holder i massevis å følge med på den..
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Oljetemperatur og vanntemperatur vil jo variere litt fra bil til bil og motor til motor, men på min 9-5 2,3t ligger olja på en driftsvarm temperatur på like over 90 grader, og vanntemperaturen på ca 87-89 grader.
Før jeg byttet oljetermostat lå oljetemperaturen på drøye 70 grader, noe som er for lite. Og ifølge WIS skal kjølevannstermostaten min åpne på 88 grader, om jeg husker rett. Så slike målere er jo flotte for å følge med på om termostaten din funker eller ikke.
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- Edward N812
ja, oljetemp kan vel være kjekt å ha. i hvertfall på en 9-5 så vidt jeg har forstått, hehe. vanntemp blir jo smør på flesk. man vet jo at vanntempen er helt flott når nåla er vannrett
og får at det ikke skulle skli ut og bli helt off topic, så er jo vanntempmåleren som sitter i bilen originalt sannsynligvis mye bedre plassert enn der den nye havner, i og med at man sitter og følger med litt på turtall og hastigheter til vanlig.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Timon
Oljetempen på min bil ligger på ca 70 grader.. Høyere ved belastning da, men mulig termostaten bør byttes. Vet du hvor oljetermostaten sitter? Lett å bytte?Aleks_ skrev:Oljetemperatur og vanntemperatur vil jo variere litt fra bil til bil og motor til motor, men på min 9-5 2,3t ligger olja på en driftsvarm temperatur på like over 90 grader, og vanntemperaturen på ca 87-89 grader.
Vet sånn ca hva vanntempen bør ligge på, men er litt usikker på hva som bør settes som "alarmverdi" på måleren mtp når det går galt. Har målt tempen på kokende vann en gang, og høyeste målte temperatur var 97 grader. Og da fosskokte det godt.
Tror du og jeg bruker bilene våre litt forskjellig.. Om du skal en liten tur på butikken så blir det som du sier smør på flesk med en stegmotor måler for vanntemp. Men har aldri opplevd at temperatur er noe stort problem på vei til butikken eller til jobb. (Med mindre noe er galt med bilen.)Edward N812 skrev:ja, oljetemp kan vel være kjekt å ha. i hvertfall på en 9-5 så vidt jeg har forstått, hehe. vanntemp blir jo smør på flesk. man vet jo at vanntempen er helt flott når nåla er vannrettog får at det ikke skulle skli ut og bli helt off topic, så er jo vanntempmåleren som sitter i bilen originalt sannsynligvis mye bedre plassert enn der den nye havner, i og med at man sitter og følger med litt på turtall og hastigheter til vanlig.
Om man derimot nettopp har byttet motor++ fordi man ikke klarte å følge med på annet enn turtelleren under banekjøring hvor man både må prøve å unngå å bli truffet av M3en som ligger breit ved siden av, og samtidig prøve å kjøre forbi audien foran som har 100hk mer, så vet man at det kan være greit med en måler som lager lyd og blinker om tempen blir for høy
- Edward N812
Hehe, forstår. Får håpe for din del at bilen ikke brukes til butikken og da
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Timon
OK? Du håper for MIN del at jeg ikke bruker bilen til butikken? Skjønner ikke helt hva du mener. Hva mener du kommer til å skje om jeg bruker bilen til butikken?
- Edward N812
De uler jo med øredøvende antall dB i tre skunder hver eneste gang du vrir om nøkkelen, uavhengig av om noe er galt eller ikke
Ikke bare kan du bli lei av det, men du skremmer vettet av passasjerer, hehe. Går jo an å skru av lyden mellom hver gang man er på banen med bilen, men da må du stille inn disse max/min verdiene på nytt tror jeg...
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Timon
Hehe ja det har du rett i. Men det gjelder jo for oljetempmåleren også, om man ikke har vanntempmåler. Jeg har oljetrykk og turbotrykk i A-stolpen (ikke stegmotor) og oljetemp og vanntemp i en holder oppå dashbordet. Tenkte å montere en bryter på +ledningen sånn at de ikke nødvendigvis slås på hver gang man skrur på tenninga. Tror det er den beste løsninga om man ikke vil skru av lyden på de.
Kan jo alternativt ta på øreklokker før man vrir om tenninga da, men vet ikke helt.. Mulig passasjerene bare blir enda mer skremt da.
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Kjølevannstermostaten din åpner på 82 eller 89 grader8avhengig av hvilken du har), så temperaturen skal vel ligge ca der ved vanlig kjøring. På min så stiger vanntemperaturen opp imot 100 grader på varme dager når den står på tomgang. Dette mye pga lite sirkulasjon på vannet når den har lavt turtall. Jeg har vanntemp i SID'n, så har ingen alarm på en viss temperatur der. Men skulle jeg hatt det ville det vel kanskje vært 105-110. Men det avhenger jo av bilen.Timon skrev:Oljetempen på min bil ligger på ca 70 grader.. Høyere ved belastning da, men mulig termostaten bør byttes. Vet du hvor oljetermostaten sitter? Lett å bytte?Aleks_ skrev:Oljetemperatur og vanntemperatur vil jo variere litt fra bil til bil og motor til motor, men på min 9-5 2,3t ligger olja på en driftsvarm temperatur på like over 90 grader, og vanntemperaturen på ca 87-89 grader.
Oljetermostaten din sitter like ved oljefilteret ditt.
Om den ligger på 70 grader etter en kjøretur bør den nok byttes ja. Oljetemperaturen min steg ca 20 grader etter at den ble byttet, og jeg ble kvitt åndingen ut av påfyllingsrøret. Veeeldig enkel å bytte. Sitter gjemt bak en bolt. Skru ut bolten, så kommer termostaten ut sammen med ei fjær og en pakning. Bytt både pakning og fjær når du er i gang. Tror dette følger med ved kjøp av ny termostat.
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
