Ryggelys som ikke virker på 9000cse
bobbyslides
Registrert: 20 apr 2008, 11:56
Bil: 96m 9000CSE
Legg inn av bobbyslides » 09 jun 2010, 17:34
Har et ryggelys som ikke virker på en 96m 9000 cse.
Skiftet sikring og pære, etter det en har lest kan det være ledninger i bakluka eller en ryggebryter.
Inn på pæra er det en blå og brun ledning, prøvde å trekke ned gummien ved hengslene på bakluka, men kunne ikke se noen klare brudd.
Er ryggelys ledningene på høyre eller venstre side på bakluka?
Leste et sted at ryggelys bryteren er under batterifeste på høyre side i motorrommet, stemmer det? Sjekket i haynes boka men finner ikke den svarte kontakten
Re: Ryggelys som ikke virker på 9000cse
Legg inn av Tor N12 » 09 jun 2010, 22:16
Ryggelysbryteren sitter jo på selve girkassa, veldig lett å se om du ser inn hjulhuset men man finner den om man leter fra oversiden også.. den sitter i bakkant av kassa
bobbyslides
Bil: 96m 9000CSE
Legg inn av bobbyslides » 10 jun 2010, 13:26
OK, får se setter igjen.
Skaffet et billig multimeter, men har ikke greie på hvordan det brukes.
Uansett, testet tåkelys bak som virker på stilling dcv og det viste 10.77 på,
Ryggelyset var 0.0.
Op tåkelyset ser en at ledningene går inn på en svart boks, men ikke på ryggelyset, der er de klemt inn mellom selve plastikik kanten. Er krok på bilen, så kuligen det også spiller en rolle.
TurboKK N473
Registrert: 02 jun 2004, 01:00
Legg inn av TurboKK N473 » 14 des 2014, 23:44
Ryggelyset mitt lyser sjeldent når jeg setter giret i Revers. Må lirke med girstanga litt fra side til side for at det skal komme på.
Er det en enkel sak å komme til ryggelysbryteren? Og kan den justeres/fikses, eller bør den byttes?
9000 CSE M97
SAAB 9000 CSE 2.0t (M97)
Legg inn av Tor N12 » 15 des 2014, 00:34
Bare å bytte bryteren da ;)
