Bytte av vindusviskerbryter 9-5
vidmoe
Registrert: 04 aug 2009, 14:46
Medlemsnummer: N1951
Bil: 9-5 Estate 2000
Legg inn av vidmoe » 12 aug 2010, 16:58
Hei,
Intervall på vindusvisker virker ikke lenge. Har bestilt pent brukt vindusviskerbryter og skal bytte.
Det er vel en fordel å koble ut airbag (SRS) når jeg skal rote i nærheten av rattet?
Hvordan gjør jeg det, koble fra batteriet så er airbag (SRS) koblet ut?
9-5 SE Estate M00
Re: Bytte av vindusviskerbryter 9-5
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 aug 2010, 18:52
vidmoe skrev:Hei,
Om du vil kan du koble av batteiet, men det skal ikkje være nødvendig. Det du gjer er å skrue av deksla rundt rattet ( 3 torx-skruar), deretter har du fri tilgong til vindusviskarhendelen.
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 12 aug 2010, 21:08
Ikke gjør som meg, nemlig å sette på tenning mens airbagen er vekke:) Jeg gjorde dette for å teste rattknappene til radioen, og da fant jo bilen ut at airbagen var vekke, og en ekkel lampe med bokstavene srs begynte å lyse. Da jeg satte skiten sammen igjen fortsatte dette å lyse, og jeg klarte heller ikke å resette feilkoden ved å koble fra batteriet. Etter ca en uke forsvant problemet, og har ikke vært der siden.
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Legg inn av Ingvar N629 » 12 aug 2010, 22:07
Lampa slettes etter 20 oppstarter uten detektert feil.
Skal ikke være nødvendig å demontere ratt og airbag for å bytte den hendelen, gjør som Hjelle skriver, men du må dreie litt på rattet for å komme til to av skruene da kun en sitter på undersiden, og de to andre på hver sin side av rattnavet. Tar du av rattet blir det enklere å jobbe, ikke noe stress det heller, men ikke rør tenninga mens du holder på. Vær forsiktig med sleperingen!
Spöket
Registrert: 23 mai 2006, 14:30
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 22 aug 2010, 20:56
Jeg antar att du redan checkat att ikke det er kabelbrott?!
Jeg hade det till intervallen, er en ganske stygg vikel på kablaget fra spak till brytare. Bara ett tips :)
