Merkelig feil i elektrisk anlegg
RubenBerheim
- Registrert: 17 okt 2010, 22:27
Min Saab 900s 96-modell har i den siste tiden hatt en veldig merkelig uvane som skjer nå nærmest hver gang jeg er ute å kjører. Når jeg kjører bilen som normalt, slutter plutselig det elektriske i bilen å virke. Dvs: blinklys slutter å fungere, nødlys, vindusviskere osv. Det som er det merkelige er; hvis jeg merker at disse diverse tingene slutter å virke mens jeg kjører, kan jeg stoppe og starte bilen på nytt (i fart) for så å kjøre videre med at alt det elektriske fungerer som normalt. Dette har skjedd flere ganger. Ingenting ble sagt på EU-kontroll som jeg nylig var på. Jeg har ikke begrep om hva som kan være galt. Er det noen som aner hva som er galt?? Hovedsikring (hvis noe heter det) eller overbelastning i noen elektriske kretser?
Jeg kan også nevne at tenningen på bilen må skiftes snart. Jeg får start på bilen hver eneste gang, men det er ikke motstand i tenningen, så den lager en utrolig brutal lyd (man hører at noe i mekanikken er galt der inne) når jeg tar på "start" men må dra tenningen tilbake til "on" etterpå, den går altså ikke lett tilbake selv, som den selvsagt skal gjøre. Kan det ha sammenheng med de elektriske problemene jeg har og med (den nærmest defekte) tenningen?
Er utrolig takknemlig for svar hvis noen vet om noe som kan skyldes disse problemene!
Re: Merkelig feil i elektrisk anlegg
Bytt tenningslåsen først
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Støtter den... Vanlig feil på Ng900 er at den bryteren under tenningslåsen begynder å krangle. Sikker derfor det fungerer igjen når du slår av og starter bilen på nytt.
Saab 9-3 SS Vector 2005
RubenBerheim
Tusen takk for svar! Ja det blir vel neste prosjekt for en fattig student som meg
Noen tips om hvor jeg kan få en tenningslås billig? Koster vel skjorta uansett hvor jeg får tak i en
RubenBerheim
Jeg har forresten et til problem!
Check Engine lampa lyser i bilen. Den har gått av å på som den vil, men nå står den på nærmest hele tiden. Er det mulig at også dette har noe med tenningslåsen å gjøre? Eller er egentlig den eneste måten å finne det ut på å feilsøke i motoren på verksted? Synes bare det var merkverdig at det skjedde samtidig som at det elektriske begynner å bli verre og verre.
- Paradigm N558
Bytt tenningslås først, men tviler for at det er relatert.
RubenBerheim
OK
Kan også nevne at lambdaverdien var på 0,05 når jeg hadde den på EU-kontroll nylig. Den gikk gjennom med 0.05, men er det mulig at det har noe med det å gjøre?
Sjekk tynne slangen som går inn på spjeldet ditt, har for vane å sprekke med motorlampe som resultat...
RubenBerheim
Feilen er nå utrettet. Måtte bytte tenningslås samt tenningssylinder for at det elektriske skulle fungere som det skulle! Oh happy days
