El. antenne og900
El. antenne og900
Legg inn av Eirik N396 » 02 nov 2010, 22:34
Har noen av dere montert original el. antenne på og900?
Ligger det kabler klar noe sted? Jeg har prøvd å lete etter kontakten, men jeg finner den ikke. Finnes det en egen kabelsats for dette kanskje? :)
Det gjelder forøvrig min 2dørs 900 -87 :)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Re: El. antenne og900
Legg inn av Andreas N1194 » 03 nov 2010, 09:45
Eirik N396 skrev:Har noen av dere montert original el. antenne på og900?
Kun demontert sådan. Det ligger kabler til el-antenne inne i karossen på venstre side, hvertfall på ledningsnettet til min og900 91-modell :) Fant ut det da min var i 1000 deler.
Legg inn av Eirik N396 » 03 nov 2010, 12:39
Jeg har lett iherdig rundt i hele venstre siden bak bagasjeromstrekket, uten å finne de to ledningene (rød og grønn) med riktig kontakt i enden. Har noen en oversikt over hvilke biler som hadde denne kablingen klar som standard?
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 03 nov 2010, 13:01
Eirik N396 skrev:Jeg har lett iherdig rundt i hele venstre siden bak bagasjeromstrekket, uten å finne de to ledningene (rød og grønn) med riktig kontakt i enden. Har noen en oversikt over hvilke biler som hadde denne kablingen klar som standard?
Kanskje jeg har bilder, skal sjekke etterhvert fra tråden min, men kan ikke love noe :)
Legg inn av Eirik N396 » 03 nov 2010, 13:09
Takk for tilbudet, men jeg vet hvordan den ser ut da den ligger klar i den andre 900:an (-84) som jeg tok antennen fra :) Spørsmålet er bare om den er stripset fast en lur plass jeg ikke finner den, eller noe slikt. Eventuelt om jeg rett og slett må legge opp kabler, og isåfall hvor langt jeg må gå med ledningene før jeg kan koble meg innpå et sted.
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 03 nov 2010, 13:17
Eirik N396 skrev:Takk for tilbudet, men jeg vet hvordan den ser ut da den ligger klar i den andre 900:an (-84) som jeg tok antennen fra :) Spørsmålet er bare om den er stripset fast en lur plass jeg ikke finner den, eller noe slikt. Eventuelt om jeg rett og slett må legge opp kabler, og isåfall hvor langt jeg må gå med ledningene før jeg kan koble meg innpå et sted.
Jeg måtte stikke hånda pokkerivold langt inn etter å ha tatt av alt av teppe og slikt, inn i det runde hullet på venstre side i innerskjermen. Om de var stripset fast er litt usikkert, da det ble foretatt "opprenskning" med hard hånd under nevnte jobb ;)
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 nov 2010, 14:17
I fall du har ledninga klar skal den ligge ved v. baklykta. Ta handa inn det store runde holet og kjenn etter om du finn noko. Er vel omtrent det einaste av ledningar som ligg i området der.
Har mal for boring om du skulle være nøydd til å sage i innerskjermen for å få montere. Men meinar på det berre er M83 og gamlare som treng å sage hol til motoren. No kan det hende din ikkje har ledningane lagt opp ifrå fabrikk, min (M91 T16) hadde alt klart, var berre å skru fast antenna. Om du ikkje finn noko kan det være et tips å ta ut CD-spelaren å sjekke om du har grøn antenneledning inn på ISO-kontakta.
Om du må legge opp ledninga skal du iflg. skjema bruke 0.75mm2 kabel, kople den raude til bagasjeromsbelysninga (gul ledning), den grøne skal gå fram til ISO-kontakta,på plassen for for antennestyring.
Husk foressten å flytt over dreneringsslangen...
