Bytte av stoler, Saab 9-3ss
Jeg har en saab 9-3ss med vanlig stoff seter. Men nå har jeg gått til innkjøp av lyst delskinn interiør. Er heller lite teknisk anlagt, så er mye banning og feiling. Satt inn baksetene og det gikk ganske smerte fritt.
Problemet kom når jeg skulle bytte framseter, de stolene jeg har kjøpt er elektriske (memory på førersete). Jeg hadde elektrisk på førersete fra før, så tenkte dette ble en smal sak, men den gang ei. Kontaktene passer fint, alt ser lekkert ut. Men kontaktorene på selve kontakta er forskjellig, dette gjelder også passasjer sete...
Noen som har gjort dette før og vet om en smart fiks? Eventuelt, finnes det en overgang fra en kontakt til en annen, eller må det kables opp på nytt? Trenger sårt hjelp ettersom bilen står her uten forseter. Skal også nevnes at AIRBAG lampa begynte å lyse, men det er det minste problemet akkurat nå
Setter pris på all tilbakemelding!
Aassveen
Aassveen
Saab 9-3 SE 1998 mod. SOLGT
Saab 9-3 SS 2004 mod.
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95/-99 9-5
Re: Bytte av stoler, Saab 9-3ss
Hvilken årsmodell kommer setene du skal ha inn, og fårstår jeg rett at de du hadde originalt hadde ikke minne?
TECH2 // Lawicel & BDM
De kommer fra en 03, min er 04. De passet fint inn på skinnene
Jeg hadde elektrisk førersete fra før, men uten minne. Altså, elektrisk uten minne på førerside og manuelt på passasjer side
Kikka litt i el.skjema og delekatalog, og det er ihvertfall egne ledningsnett på biler med "el.seter med minnefunktion". Men ikke sikkert det er mye forskjell, det eneste jeg finner ifarta er I-bus.
Pass.stol trenger +12 volt på pinne 37 og jord på 38 (det er de to innerste i gruppen av 4 litt grøvre kontakter lengst fra kabelen)
Førerstol trenger 37 + 38, men også busskommunikasjon til bilens I-bus på pinne 23. Ser ut til at denne styrer stolen on/off.
At SRS lampa lyser tipper jeg er at du har hatt på tenning uten setene tilkoblet?
Hmm.. Så jeg kan altså bruke de kablene som ligger der fra før? Tenkte meg innom Saab Fåberg i morra å høre om de hadde skjema på dette, burde jo være en smal sak.. At memory funksjonen ikke fungerer på førersiden har ingen betydning for min del. Men vil tro jeg kan bruke opp igjen kablene på førersete ettersom det gamle sete også var elektrisk, bare at dette er koblet på en annen måte i kontakten? Passasjer kontakten så også veldig lik ut.
Hehe, å det med batteriet stemmer. Som sagt er jeg absolutt ingen mekaniker
HAr du mulighet for å sende meg det skjemaet du kikket på? Må være ganske basic
Plugg 37-38 som du sier, er setet avhengi av disse? Hvor finner jeg bilens buss enhet?
Det er ikke egen enhet for buss, flere systemer er basert på busskommunikasjon. Det du trenger er bare å koble deg på instrumentbussen ett eller annet sted, se også koblingsskjema:
Skjemaet er for førerstol med minne, MY2004. Det nederste koblingspunktet kom ikke med på bildet, men det er jord.
Okei! Takk for gode svar! Du har ikke bilde av kontakta med detaljert hva skal hvor? : )
Øøø nei, men det står jo nummerert pinnene i kontakta i skjemaet...
Det som er litt morsomt, for noen steder på kontakt er det tatt ut så det bare er åpne hull, både på stol og bil
Nummereringa skal stå på selve kontakta, ikke på ledningene. Det er iallfall slik på andre Saabmodeller.
De nye er fra en 05....BjAa skrev:De kommer fra en 03, min er 04. De passet fint inn på skinnene
Kåre
9-3 Turbo X
9-3 SS Steg 5 - solgt
NG900 viggen - solgt
9-3 Turbo X
Noen som vet hvilken buss jeg skal koble meg på?
Snakket med en og han sa at i dørlisten gikk det mange grønne kabler, den som var litt grovere enn de andre og skilte seg ut skulle være riktig.. Det fungerte heller dårlig Mulig det er feil kabel også!
Hei igjen!
Har lest litt på svenske forum. Der sier de at forskjellen på de nye stolene med minne og de gamle stolene er at på de nye sitter et relè på stolen, mens de gamle sitter relèet i sikringsboksen. Derfor vil jeg trenge Can-bus til dette relèet på stolen. De sier også at can-bus (i-bus) er lettest å finne der B-stolpen går opp ved venstre bak dør, der skal det være 2 tvinnede kabler, en grønn og en hvit. Eneste grønne og hvite jeg finner går til sprengladningen på beltestrammeren, er dette riktig?
