Legge kabling til stereo Saab 900
saab900gutten
Registrert: 09 des 2010, 16:44
Navn: Mathias
Bil: Saab 9-5 2.3T MY08
Legg inn av saab900gutten » 11 des 2010, 17:02
Har kjøpt meg en forsterker som jeg skal feste på ryggen til baksetene i min Saab 900 98mod. Jeg skal legge en strømkabel frem til batteriet, og en kabel til cd-spilleren. Er det noen av dere som vet hvor jeg kan legge kablene lettest mulig, minst synlig og minst skadelig for bilen. Helst om det er noen ferdige kanaler med plass å legge kabler. :)
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Re: Legge kabling til stereo Saab 900
Legg inn av heinrich » 11 des 2010, 18:22
Jobben du må gjøre er å finne en gjennomgang igjennom torpedoveggen. Se om du finner noe rundt pedalsettet, der var det ihvertfall i min 9000. Videre derfra ville jeg trukket den under trekket ved føttene, dette løsnes lett, og så videre under fotpanelene under dørene (hva heter de? hodet mitt sto helt stille nå). Disse panelene trekker du rettogslett opp med håndkraft (hvis det er likt som i OG9-3), og du skal nok klare å få plass til en kabel eller to ekstra. Husk å legge strøm og signalkabel på hver sin side, for å unngå støy. Jordingen til forsterker regner jeg med du kan skru fast på setebelte-festene. Signalkabelen får du lurt opp under noen deksler under hanskerommet.
Lykke til!
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
saab900gutten
Navn: Mathias
Legg inn av saab900gutten » 11 des 2010, 18:48
Tusen takk for svar! Kommer til å prøve det så fort som mulig. Har også en anelse at jeg kanskje kan legge ledningen ut til batteriet igjennom der hvor kontakten til kupévarmeren går, istede for ved pedalene? Vet ikke om det er noen bedre løsning eller om det er plass, men det finner jeg vell fort ut. :)
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 11 des 2010, 20:58
Jess, det ser du. Så lenge du kommer til og kabelen går igjennom så er det gull. :)
M01 SAAB 9-3 2.0t
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 11 des 2010, 21:07
Flytter til riktig forumdel.
..og husk sikring ved batteriet, kanskje ikke nødvendig å si det, men bedre en gang for mye. :wink:
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Pål N526 » 13 des 2010, 21:33
Det er ikke et direkte krav, men ved naf sier at slike "stereo kabler" skal ligge i en ekstra strømpe for og forhindre kortslutning. Snakker da om selveste gjennomføringa i torpedo. Om du legger den igjennom orginal gjennomføring, så bør det ikke være no problem 8) Få sikringa så nærme batt som mulig!
Mvh. Pål n526
Runek
Registrert: 15 jan 2009, 14:37
Medlemsnummer: N1828
Navn: Rune H. Karlstad
Bil: Saab 9-3
Legg inn av Runek » 14 des 2010, 18:09
Det som er regelen innen konkurranse stereo som burde gjelde uansett er sikring max 30 cm unna batteri og den skal være i riktig str i forhold til ant mm2 på kabelen.
Alle Gjennomføringer som kabel kan komme i kontakt med metall skal det legges noe solid rundt kabelen så du ikke skader isolasjonen på kabelen...
