Merkelig el. feil ?
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Merkelig el. feil ?
Legg inn av TurboLars N383 » 01 jan 2011, 11:24
Har kjørt bilen min svært lite siden i sommer , men har merket meg noe rart som begynte for et par måneder siden .
Nemlig at blinklyset blinker ujevnt , noen ganger normalt , andre ganger ganske sakte også plutselig vanlig igjen osv .
Så her om dagen jeg skulle kjøre bilen til lagring så kutta radioen plutselig ut og det sto "radio locked" i SIDen . Slo radioen av og på så virka den litt før den kutta igjen .'
Og i tilegg til dette så når jeg låser opp bilen med fjernkontrollen så slokker kupêlyset ett sekund etter at det slår seg på uten at jeg har gjort noenting for at det skal gjøre det .
Har disse tingene en sammenheng ? Er det en eller annen hjerne som styrer noe av dette som har tatt kvelden ? Hvor begynner jeg , aner ikke hva jeg skal gjøre .
Gjelder 9-3en .
Håper på noe svar , Lars :)
STCN #383
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Re: Merkelig el. feil ?
Legg inn av TurboLars N383 » 03 jan 2011, 22:59
Ingen som har noen forslag ?
STCN #383
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 jan 2011, 18:58
Jordfeil?
Om du har verkstedhandbok eller el.skjema for 9-3 kan du prøve å finne fram til et felles jordpunkt for desse funksjonane. Er ihvertfall en plass å starte.
Legg inn av Ingvar N629 » 13 jan 2011, 09:19
Sjekk om alle funksjonene er relatert til samme relemodul (DICE/TWICE), er de ikke det så kan det være jordfeil som Hjelle sier, eller forstyrrelse på bussen, f eks fuktskade på en enhet som kommuniserer på bussen... vanskelig å si noe spesifikt men nå har du iallfall noe å tenke på.
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 25 jan 2011, 17:32
Takk for svar .
Har endelig henta bilen og fikk titta raskt på den istad , gått over jordingspunkta jeg fant sånn kjapt ,det ene i bagasjen og to i motorrommet . De så jo forsåvidt greie ut i utgangspunktet , men pussa litt på dem for sikkerhets skyld .
Alle sikringer er hele .
Når jeg slår på radioen virker den hver gang i 5sek før det står radio locked i SIDen .
Følgende virker ikke :
Radio
Bakrutevisker
Bakrutevarme
Tåkebaklys
Kupêlys
Blinklys blinker ujevnt
Er det en "hjerneduppeditt" som har noe med alt dette å gjøre? Noen som har koplingsskjema jeg kan glane på ?
Flere tips ?
Takknemlig til innspill :D
Irriterende greier :roll:
STCN #383
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 26 jan 2011, 19:19
Bare sånn i det løse, sjekk kontakthusene i venstre bakskjerm.
Alle de funksjonene du nevner sitter i de kontakthusene.
Jeg hadde samme symptomer da jeg byttet bakluke, da var det et kontaktstykke som ikke hadde "klipset i klypene".
Mistet Spenning på takluke og de fleste punktene du nevner.
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
Birger N372
Registrert: 30 nov 2004, 01:00
Medlemsnummer: N372
Navn: Birger
Bil: MY05 Saab 9-5 Aero (solgt)
Legg inn av Birger N372 » 27 jan 2011, 10:42
Mulig det ikke har noe med dette å gjøre, men jeg hadde masse rare problemer med min tidligere (bla. lys, viskere, vinduer), da var det kontaktplata under tenningslåsen som var problemet.
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 27 jan 2011, 18:12
Alt det der (unntatt stereoen) har jording som følger:
- Er koblet sammen i J114 "Approx. 480 mm from grounding point G3 towards cabin"
- Jordpunkt G3 "Grounding point, luggage compartment, on floor below left rear light cluster"
Der tenker jeg du har feilen!
Slik som flere her er inne på ...
Det meste av dette er styrt av DICE, og der kan connectorene H33 -1 til -4? være innblandet men da er det mer som ikke skulle ha virket. H33-kontaktene sitter under A-stolpen på venstre side, omtrent i høyde med underkant dash.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 27 jan 2011, 20:46
Ja jeg aner ikke ivaffal .
Sjekka jordingene under teppet i kupeên på begge sider i dag , samt blåst en del dritt ut av diagnosekontakta .
Sjekka fuktighet og korrosjon på en hel haug kontakter i bakskjermen og den til cdveksleren . Synes alt ser bra ut jeg .
Fjerna førerstolen og løfta på teppet for å se om det var vanndam under der , der sitter det en "twice" boks . Vet ikke hva det er jeg. Uansett så var det tørt og fint , det utelukker jo ikke at den er kaputt for det da . Hva gjør "twice" boksen a?
Har sjekka jordinga på venste side baki og den ser også fin ut .
De kontaktene som er ved panseråpneren inni bilen ser også fine ut .
I tilegg fant jeg ut at lyset i kofferten ikke virker heller og motorvifta går hele tiden selvom det er 20blå ute .
Var på Saab i går og de skjønte ingenting , hadde ikke vært borti noe lignende og fant heller ingen feilkoder .
Skal sjekke tenningslåsen i morra , den har vært litt "treigere" enn vanlig i det siste , hva skal jeg se etter ?
STCN #383
MortenW
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 27 jan 2011, 21:15
Fant du J114?
Har radioen virka frem til disse problemene?
Prøv å koble fra radioen!
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 27 jan 2011, 23:03
MortenW skrev:Fant du J114?
Skal koble ut radioen og se om det hjelper noe .
Er usikker på om jeg har funnet J114 , skal se etter en gang til i morra .
Radioen var det første som ikke virka , så kom resten av feila like etter hverandre .
Hvor sitter dice ?
STCN #383
MortenW
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 28 jan 2011, 07:20
DICE sitter over relèene i dashbordet på venstre side av rattet.
Plukk ned dekselet over pedalene, ta løs OBDII-kontakten, ta av en luft-kanal, løsne skruene som holder rele-brettet, og der sitter DICE i to skruer.
Tenkte at kanskje radioen er blitt syk og forstyrrer bussen ...
J114 er aktuell.
Men kanskje J163 er enda mer aktuell. Den sitter ca 50 cm foran G3.
Den jorder alt det du har trøbbel med unntatt radioen og vifta!
(problem-enheter) --- J163 --- plugg --- J114 --- G3
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 28 jan 2011, 16:22
Takk for svar . Dette skal undersøkes nærmere i morra :)
STCN #383
Spors1992
Registrert: 04 mai 2010, 10:53
Navn: Jørgen Sporsheim
Bil: Saab og9-3
Legg inn av Spors1992 » 11 apr 2012, 23:27
Hva ble konkluksjonen her?
Saab never drive fast, just fly low :)
Peter
Medlemsnummer: 813
Navn: Peter Strandmoe
Bil: '01 9-3 Aero
Legg inn av Peter » 12 apr 2012, 19:09
Jeg eier denne bilen nå. Løsningen ble å bytte Dice, han på saab som byttet den sa chassinummeret manglet i softwaren i boksen, noen av tingene virket igjen bare han la inn chassinr og programerte boksen på nytt, men ikke alt, så boksen ble byttet, men nå er problemene kommet tilbake igjen :(
N813
'75 96 v4 Rallybil Prosjekt
'80 96 v4 Jubileum Prosjekt
'88 900 Aero Prosjekt
'90 900 Aero Delebil
'01 9-3 Aero "Gulingen"
