Nå skal jeg greie ut om et par ting her.
Dette er enkle saker.
Vil du ha ny spiller, kjøp en dobbel din og monter den.
Ferdig. Kontaktene passer og det vil virke med én gang.
Husk at den ledningen som etter bruksanvisningen skal på håndbrekket egentlig kun skal ha jord.
Dette gjelder dvdspillere.
Vil du ha nye høyttalere i tillegg kan du legge nye ledninger fra spilleren opp til høyttalerne.
Da får du kjøpt én dertil egnet kontakt hos for eksempel biltema.
Eller det kan brukes en forsterker.
Det går også å oppgradere originalstereoen.
Har du as2 har du samme spilleren som as3 og du vil da trenge én as3 forsterker, litt ledning
Og ni harman kardon høyttalere.
Det er liten tvil om at dette blir dyrt og tidkrevende, men det vil være verdt det.
As3 har kongelyd.
Jeg har selv alt dette liggende og skal i løpet av våren gjennomføre denne oppgraderingen.
I tillegg tenker jeg også å lure inn en titommer eller to i bagasjerommet da ingen av originalanleggene er bra på bass.
Uansett, skal du ikke bytte originalforsterkeren er dette like lett som å koble anlegg i hvilken som helst bil.
