Airbag styingsenhet!
aassveen
Registrert: 28 jan 2011, 16:43
Legg inn av aassveen » 28 jan 2011, 16:51
Hei! :)
Jeg har byttet interiør i min Saab 9-3 ss linear til Vector delskinn interiør ( med elektriske seter og minne )
Etter byttet lyste airbag lampa, var innom verksted i dag og skulle fikse dette. Da fikk jeg svar:
- Du må bytte airbag boksen (styringsenhet) den som sitter der er ikke programerbar.
- Få tak i airbag styringsenheten fra bilen som setene satt i, dette lar seg desverre ikke gjøre.
Det jeg da lurer er om jeg kan få tak i en styringsenhet fra en annen vector ( samme årsmodell, seter, speil ) og sette inn denne? ( verksted! er ingen mekaniker ). Noen som har prøvd dette som kan bekrefte/avkrefte om det fungerer?
Problemet ligger i att det er forskjellige sensorer til airbag på setene.. Det vil videre gjøre att det blir feil på systemet, airbag lampa vil lyse og airbagene vil ikke fungere. Derfor er dette ganske vitalt å få ordnet på. De på verksted ( super service! ) mener det kanskje lar seg ordne med litt prøving å feiling. Ettersom jeg verken er mekaniker eller mange millionær vil jeg gjerne få noen tips til billigste løsning. Siste utvei er å kjippe ut setene og sette inn gamle interiøret :(
Bjørnar Aassveen
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Airbag styingsenhet!
Legg inn av Børre N17 » 28 jan 2011, 17:56
Merkeverksted? Har du mer inf om bilene, årsmodell på din og den setene kommer fra? Må ha litt mer å gå på for å kunne forske mer i dybden. :wink:
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 jan 2011, 19:07
Har ikkje noko med sjølvtesten av airbagen då? På 9-5 er det då slik at det lyser "feil" ei stund etterpå (er det 20 startar uten feil på sjøltesten, so sløkker varselet). Kan ikkje være noko lignande her?
Legg inn av Ingvar N629 » 28 jan 2011, 19:46
Dette høres meget suspekt ut, hvilken feilkode lå inne? Mer info som Børre etterlyser hadde vært kjekt.
Ellers kan det være som Hjelle skriver, at feilkoden har kommet pga at kontaktene har vært koblet fra under bytte av stoler, det skal da la seg løse ved å slette feilkoden (vet ikke om den slettes etter 20 starter uten feil på 9-3SS, men den gjør det på 9-5).
aassveen
Legg inn av aassveen » 29 jan 2011, 03:07
Hei igjen! Ser dere etterlyser mer info:
Bilen er en 04 9-3ss linear. Setene kommer fra en 04 mod 9-3 ss vector, noe mer enn det vet jeg ikke.
Fra før satt det stol med elektrisk justering på førersiden og manuell justering på pas. siden.
Jeg var på merkeverksted i dag, virker som veldig kompetente folk! Feil meldingen lar seg ikke slette ettersom feilen ligger der permanent. De var ganske sikre på at det måtte byttes airbag styreenhet..
Edit: Feilkoden: De sier at feilkoden kommer av at det er forskjellige type airbag sensorer på stolene, på de gamle: på skinnene, på de nye satt de visst i selve sete. Dette gjør att hele systemet får feil og blir koblet ut.
aassveen
Legg inn av aassveen » 08 feb 2011, 20:17
Ingen som har noen tips?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 10 feb 2011, 12:50
Hvilket verksted er det snakk om?
Jeg tok en kjapp kikk i EPC (delekatalogen) og det ser ut til at alle 9-3 2003-2010 har samme styringsmodul, se bilde. De har hatt flere typer, men om du ser på numrene er de erstattet med nyere utgaver (NR AAAAAAAAA NLS use NR BBBBBBBB osv) Men det er klart det kan være noe med programmeringen uten at jeg skal si det sikkert, kjenner ikke 9-3'n så godt på dett punket desverre..
(klikkbart bilde)
Når det gjelder gamle nye sensorer på stolene, ser det ut til at det er en forskjell på 2003 og 2004-2010.
Kan du få lest ut kodene eksakt så vi kan feilsøke mer? Evt er det muligheter å få hjelp andre steder også, kommer an på hvor du holder til.
Legg inn av Tor N12 » 10 feb 2011, 12:52
Ta kontakt med Saab Servicesenter du, Tommy kan helt sikkert hjelpe deg.
www.maptun.no
aassveen
Legg inn av aassveen » 10 feb 2011, 22:40
Hei igjen!
Takk for supre svar :)
Skal innom Saab verksted i morgen, skal høre om de kan hente ut feilkodene.
Har også sendt iveien en mail til saab servicesenter AS, kommer tilbake med svar.
/ Bjørnar :)
