Side 2 av 6
Re: OBD / Bluetooth - Adapter
Lagt inn: 24 feb 2012, 16:34
av Aleks-ander_N948
Nå har jeg bestilt en sånn på Ebay til ca 20 Dollar...
http://www.bildiagnosebutikken.no/scann ... droid.html Litt forskjell i pris ja, heheh
http://www.youtube.com/watch?v=d9sJh-pC6Qs
Ser jo ikke helt ny ut den 9-5en her men det funker der og... Noen her på forumet dette??
Og på 9-3 med bedre mobiltelefon:
http://www.youtube.com/watch?v=qRFpRk4Gv40
Lagt inn: 24 feb 2012, 19:50
av BioKen
Merk teksten under bildet...
Vis flere
Follow up to my previous video on Torque. This time I am NOT using a cheap adapter but instead the excelent (albeit not cheap...) OBDLink that is able to refresh the PIDs output much faster.
Min billige var som sagt ikke no særlig.
Lagt inn: 24 feb 2012, 20:13
av Aleks-ander_N948
Ja fungerer vel dårlig til sånn overvåking av data, men får vel en pekepinn samt lest ut feilkoder.
Er din lik den på bildet til den norske siden??
Lagt inn: 24 feb 2012, 20:39
av Andrew N1328
Har en billig en som ligner litt på den som du kjøpte på eBay, den fungerer helt greit om jeg har opp ca 6 "instrumenter" i App'en Torque, da vil alle instrumentene oppdateres hvert 0,5 sek ca... Nå er det jo også begrensinger i hva protokollen faktisk støtter også, slik jeg forstår det maks 19200 b/s...
Lagt inn: 24 feb 2012, 20:42
av Eirik N396
Jeg vurderer å prøve denne her
http://www.dealextreme.com/p/wifi327-wi ... ool-116335
Den burde vel fungere, selv om Saab ikke står på listen? Er det eventuelt noen som har prøvd den?
Det virker som Bluetooth-enhetene blir for trege, og jeg har iPhone, så da er vel wifi-adapter beste vei å gå.
Lagt inn: 24 feb 2012, 20:53
av Hjelle, N6
Litt på sida, men OP-COM som en får rimelig rundtom (
http://www.ebay.com/itm/OP-COM-VAUXHALL ... 092wt_1396) kan anbefalast for dei som køyrer 9-5 og 9-3 (ihvertfall M03->) for å lese ut og slette feilkoder.
Lagt inn: 26 mar 2012, 20:36
av Arnesl N1394
Denne kom dumpende ned i postkassa mi i dag, sålangt kun testa kjapt med telefonen (HTC Sense, Android 4.0.3/ICS og Torque) en liten runde rundt boligfeltet. Ser da ut til å fungere, noe lagging på "live data" på avlesing av rpm etc. men for min del så blir den nok liggende i en av bilene til "just-in-case" bruk
Et par simple screenshots..
http://dl.dropbox.com/u/37561996/obd/20 ... -14-02.png
http://dl.dropbox.com/u/37561996/obd/20 ... -14-28.png
http://dl.dropbox.com/u/37561996/obd/20 ... -15-55.png
http://dl.dropbox.com/u/37561996/obd/20 ... -16-10.png
Blir sikkert kjekt å ha, får nok itte brukt for 'n en vakker dag..
Lagt inn: 26 mar 2012, 20:46
av Aleks-ander_N948
Har samme greia selv, ser ut som de er mange forskjellige farger på de osv osv. Har 1,4 versonen eller noe sånn. Er ikke noe hakking eller forsinkelser så langt med min iallefall
Lagt inn: 26 mar 2012, 20:54
av Arnesl N1394
Ja, tror ikke det er store forskjeller i innmaten på de kinagreiene. Testet kjapt med turtall, gasspedalposisjon(?) og sånt, og så at det gikk et lite øyeblikk fra jeg gassa til det gjorde utslag på målerne.. Men det kan skyldes telefonen også, er roota, flasha og overklokka i hue og r@va så den lugger stort sett litt hele tida uansett hva den brukes til
OBDII diagnosesystem 9-5 2.0T 1999
Lagt inn: 02 apr 2012, 21:32
av K.Fyllingen
Hei. Kan noen anbefale en kabel og programvare(windows), som er testet på en saab 9-5 2.0T 1999 modell? Bilen oppfører seg til stadighet rart, og skulle gjerne tatt en diagnose på den. jeg kjøpte en kabel og programvare på ebay, men fikk ikke dette til å fungere, så skulle gjerne hatt tips på en som noen av dere vet fungerer. Så jeg slipper bruker penger på ting som ikkje fungerer.
Lagt inn: 05 apr 2012, 14:00
av Aleks-ander_N948
Når har jeg prøvd Adapteren på div Saaber.
Den funker fint på 05 9-3 med TID og på to litt eldre 9-5 1999 og 2001 mod med 2.0t og 2,3t. Men på OG9-3 med 2.0i får jeg ikke kontakt med ECU. Får lese ut en del flere målepunkter på 9-5 enn på 9-3 da men.
Er ikke noe forsinkelser på live data med meg, eneste moment og hk kommer opp med No data av og til på alle bilene jeg har prøvd.
Diagnose med iPhone.
Lagt inn: 21 apr 2012, 15:31
av Helge
Noen som har prøvd dette?
Og som kan bekrefte at det virker på Saab?
Og som har noen tips på gode apper?
Dash Command koster 349. Finnes det andre?
Dette gjelder altså for iPhone.
http://www.dagbladet.no/2012/04/20/tema ... /21231221/
OBD2 adapter iphone/android app
Lagt inn: 21 apr 2012, 19:08
av Jokke900
Leste i Dagbladet om bruk av en sånn OBD2-adapter opp mot apper. For eksempel Torque til android og Dash Command til iphone. Fant også en video på youtube av en car som testa det på aeroen sin. Noen her som har testa dette? Får vel mer info med Open SID vil jeg tro, men det var jo ganske fiffig løsning og morsomt. Løsningen fungerer vel best med ledning da man fort får litt forsinkelser med bluetooth eller wifi.. Hvis noen har erfaringer, inputs eller tanker rundt det så fyr løs!
Re: Diagnose med iPhone.
Lagt inn: 21 apr 2012, 20:41
av Aleks-ander_N948
Jeg bruker Torque, Andoid og en blåtann adapter og det har fungert på NG9-3 og eldre 9-5 med meg. Vi har en egen tråd for dette og
Lagt inn: 21 apr 2012, 23:23
av BioKen
Har brukt både torque og dashcommand. Fungerer det. Har kun testet med blåtann og android.
