montere aktiv sub/forsterker
- haarstad
- Registrert: 01 des 2007, 03:38
- Medlemsnummer: N1222
- Navn: Rune Haarstad
- Bil: Saab
Hei! Skal montere aktiv sub evt forsterker i og9-3'n. Har as3 fra før. Er det mulig å hente strøm fra forsterkeren i sparkepanelet, eller må jeg kobble meg på batteriet å dra kabel gjennom torpedoveggen?
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: montere aktiv sub/forsterker
Ville ikke ha koblet meg på forsterkeren nei! Det spørs jo helt an på Watt(RMS) på den aktive suben, i beste fall kan du slippe unna med å koble deg til en eksisterende kurs(under 200W RMS), f. eks. sigarettenner-uttak, ellers ville jeg nok dratt kabel til batteri, da er man jo sikker uansett. Husk også kabeldimensjon! spenningsfall er et problem på 12V-anlegg, selv ville jeg dratt 10mm2(kapasitet på ca 600W ved lengder mindre enn 5m) om du uansett skal til batteriet.
- haarstad
- Bil: Saab
Plana var å røske ut forsterkeren som står der, for så å koble meg på strømmen der. Ser at på sub'en så står det 200w rms. Men om det ikke er å anbefale, så får jeg vel dra kabel fra batteriet
Likast veien å komme gjennom torpedoveggen da?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Vet du hvor stor kursen til forsterkeren er? 15A ? Og er den alene på den kursen? isåfall kan du koble deg til.
Om jeg ikke husker feil så har du noen gummigjennomføringer i nærheten av rattstammen med litt ekstra plass, ellers kan man jo bare borre hull og bruke tet-nippler.
- haarstad
- Bil: Saab
Det vet jeg ikke. På subben er det ihvertfall 10A sikringer.
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Man kan jo alltids prøve, bare husk å ha ekstra sikringer liggende
Jeg hadde nok villet trukket kabel helt til batteriet, men det kan fungere slik også.
