AUX inngang i org. Clarion stereo til NG900
Azerty
- Registrert: 15 jun 2011, 23:00
- Medlemsnummer: N2263
- Bil: 1998 Saab 900S 2,0i
Holder på med et prosjekt nå som går ut på å så sømløst som mulig integrere en AUX inngang i det originale anlegget i NG900.
Spilleren er Clarion PU-9716A og bak er den et 13-pins DIN kontakt som kjører C-bus systemet og brukes til cd-veksler.
Blant de 13 pinnene er det bl.a. høyre og venstre lydinngang. Disse er analoge siden det ligger en DAC på svimlende 1-bit i cd-vekslere. I utgangspunktet tenkte jeg at det bare var å lodde en kabel slik at disse to korresponderer med høyre og venstre kanal i en 3,5mm minijack, men det går ikke.
Når originalspilleren settes i CD-modus sender den en liten styrestrøm ut og forventer et signal tilbake fra cd-skifteren. Får den ikke dette går den tilbake til radio. Så dette signalet må emuleres. Problemet er bare at jeg ikke vet hvilke verdier på signalet som sendes ut. Langt mindre det som går tilbake til spilleren.
Er det noen på dette forumet som har prøvd noe liknende? Alle ettermarkedsystemer baserer seg på Pioneerspilleren som originalt ble levert til 9-3. Slike som SID-spesialisten selger. Det er ingen slike ettermarkedsløsninger til NG900.
Diverse hjemmemekk som å koble seg på kassettspilleren etter preamp fungerer. Det fungerer også å spleise kabelen gitt at man har en cd-skifter som sender de andre signalene til spilleren. Målet her er å finne en elegant løsning som utelukker innvendig lodding og modifisering av spilleren.
Alle innspill mottas med STOR takk.
PS: Hvor lang tid bruker det å ta fra man har sendt innmeldingsforepørsel til man får svar?
98' Saab 900S 2,0i
Azerty
Re: AUX inngang i org. Clarion stereo til NG900
Eventuelt.
Dersom noen har en cd-skifter som er defekt. Send meg PM. Trenger ikke en som fungerer, men kun en som kan sende signal til radioen.
98' Saab 900S 2,0i
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det er ingen perfekt løsning, men Biltema har en kabelbasert AUX->FM-omformer som fungerer bra. Du kobler den inn mellom antennepluggen og antenneinngang på spilleren, så ingen signaler går trådløst. Den fungerer slik at når det kommer signal inn på AUX-inngangen så blokkerer den for antennesignalene, og sender AUX signalet til spilleren på en gitt FM-frekvens. Dermed får man minimalt med støy og kurant nok lyd (superlyd får man jo uansett ikke på orginalanlegg).
Kjøpte en slik og monterte på AS2-annlegget i 9-5en, og med mindre jeg går for å bytte ut hele annlegget ser jeg ingen grunn til å lete etter bedre løsninger. Tror prisen er 2-300kr, tar deg 10 minutter å montere. Det kan ta litt tid å finne riktig innstilling på volum for å unngå skurring, men det finner du ut av.
Hva innmelding angår kan det nok ta litt tid, alt etter hvor mye medlemsansvarlig har å gjøre. Når man melder seg inn på høsten pleier de ofte drøye til neste års giroer sendes ut, de færreste er vel interessert i å betale full medlemsavgift for 2-3 måneder.
Azerty
Hmm... Okay. Interessant.
Har brukt noen timer på nettet nå for å se hva som er mulig å gjøre. En slik enkel ettarmarkedsboks er nok veien å gå foreløpig.
Jeg har tenkt noe i disse baner: http://nodivisions.com/tech/kenwood_aux_adapter/
Dette er til Kenwood, men kan ikke skjønne at det skal være så meget annerledes til Clarion. Mulig pinnene er annerledes, men det får en finne ut av.
Får stikke ut på Biltema og kjøpe denne boksen. Mulig jeg blir fornøyd og legger hele prosjektet på hylla
98' Saab 900S 2,0i
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Vurderte også slike hjemmeløsninger, men risikoen for dårlig resultat er overhengede selv om man har grei kunnskap om elektronikk. Da kan det være like kjapt og greit å bare bytte ut hele spilleren med en uorginal en, og slippe alt styret.
Azerty
Poeng, men jeg har allerede hadlet inn orig stereo med forsterker og dørhøyttalere
Vurderte om jeg skulle gå for en løsning som innebar å bytte alt i bilen. Med diskant i dasj, mellomtone/bass i dør og nye 6x9 bak, men fikk tak i orig. stereo til en grei penge. Tenkte det kunne være artig å få det til. Kanskje noen andre i klubben kunne dratt nytte av det også.
Venter egentlig bare på en litt roligere periode på skolen så jeg får klødd meg mer i hodet. En maskiningeniørstudent kan overraskende lite om elektro
98' Saab 900S 2,0i
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Bare i tilfelle du ikke allerede er klar over det, uorginal spiller kan brukes sammen med resten av orginalannlegget, også forsterkeren. For all del, om man liker hobbyprosjekter og har tiden til det, så er det jo veldig artig å få til det man prøver på. Selv har jeg jobbet med elektronikk noen år, så har aldri følt for å ta med jobben hjem.
Er det denne du mener?EdHunter N815 skrev:Det er ingen perfekt løsning, men Biltema har en kabelbasert AUX->FM-omformer som fungerer bra.
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bilst ... modulator/
___________
-03 9-5 2.0t estate
-03 9-5 2.0t estate
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Jepp, det er den.
