kjørecomputer saab 900
ørnulv
Registrert: 30 jan 2012, 18:41
Legg inn av ørnulv » 30 jan 2012, 19:23
Skal sette inn en hel kjørecomputerenhet,(klokke + display) i en saab 900, 1996. Kjørecomputeren er tatt fra samme årsmodell. Saab`en den skal inn i hadde kun temperatur på displayet, og ingen knapper info, clear , black panel. Men det virker ikke som den nye enheten leser bensinforbruk/mengde. Noen som vet hva som må til? :roll:
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Re: kjørecomputer saab 900
Legg inn av MortenW » 30 jan 2012, 19:39
Velkommen til forumet!
Hvis du har SIU1(analog klokke og utendørs temp), så er det veldig mye som mangler før du kan sette inn SIU2 eller SIU3!
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
ørnulv
Legg inn av ørnulv » 30 jan 2012, 21:58
Takk. Vet du hva som må til? Som sagt så har jeg satt inn en enhet som tidligere satt i en lik bil; enheten har både beregning av forbruk og gjenværende volum. Ørnulv.
Legg inn av Tor N12 » 30 jan 2012, 23:48
ørnulv skrev:Takk. Vet du hva som må til? Som sagt så har jeg satt inn en enhet som tidligere satt i en lik bil; enheten har både beregning av forbruk og gjenværende volum. Ørnulv.
Hjelper ikke mye om den satt i lik bil om du ikke har med alle giverne som trengs for at den skal virke ;)
saarduino
Registrert: 15 jan 2012, 23:23
Legg inn av saarduino » 06 feb 2012, 00:18
Hei, jeg har lest litt rundt forbi om dette temaet, men over alt står det bare at det ikke går/må veldig mye til (utenom et par brytere som kan kobles rett inn i SIU'en)
Siden SIU2 står i helt like biler må det vel gå an å få til en del av funksjonaliteten i SIU2'en
så jeg er veldig interessert i å høre om det er noen på forumet som vet hva som faktisk må til for å få en SIU2 til å fungere i en bil det orginalt står SIU1 i og ikke bare et svar om at det ikke går
Jeg er helt sikker på at det går viss du bare vil ha den SIU2'en nok, er mest interessert i Black Panel funksjonen
Hadde vært flott om noen hadde noe kunnskap på lager
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 feb 2012, 00:41
Du må som Tor seier legge opp det elektriske, både eventuelle givarar og kabel for at det skal fungere.
Grunnen til at ikkje ei SID2 enheit er plug&play som på eldre modellar er at på GM900 begynte SAAB å bygge el.netta på chassisnummer, altså slik bilane vart bestillt for å holde antal meter kabel pr bil nede. Tidligare, på 900 og 9000, låg det opplagt ledningar til ekstrautstyr på dei fleste modellar, sjølvsagt finns det unntak der også, men somregel ligg det meste klart.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 feb 2012, 08:11
Alt går. Det er jo bare å ta fatt på koblingsskjema for bil med og uten dette utstyret, så ser man jo hva som mangler. Jeg hadde ikke giddet. Skal du ha en noenlunde original look på dette her så er det delebil og bytte av nett som gjelder, litt avhengig av hvor mye som må legges opp.
Så mye givere er det nok ikke som mangler, det går nok "bare" på kommunikasjon enhetene imellom. Det meste kommer fra motorstyringa, evt via ICE eller MIU.
Vær obs på at det er forskjell også på MIU, lurer på om det følger typen SID, så det kan være man også må bytte denne. Spesielt for black panel-funksjonen.
