Aux-inngang i Saab AS3
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 09 feb 2012, 23:30
Er det noen som har en how-to på hvordan legge opp en stereojack i saabs originalstereo (AS3) slik at man kan koble til ipod o.l.?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
audun-eg N228
Registrert: 11 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Re: Aux-inngang i Saab AS3
Legg inn av audun-eg N228 » 09 feb 2012, 23:38
Antageligvis litt etter hvilken modell det er, men man har jo alltids cd-connect (aux interface) som kan kjøpes fra bla.a. http://www.displayspesialisten.no
Noen synes den er litt dyr, men den er grei å montere, og funker veldig bra. Kommer også med en grei monteringsanvisning
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 10 feb 2012, 00:52
Den ser jo veldig grei ut, men noe dyr ja. Det virker som du har den montert og kan anbefale den? Hvordan funker den i praksis, får man en ekstra "aux-mode" som man velger med sourceknappen?
Gjelder en 9-5 MY02 med store stereoen, uten navi.
9000CS M95 - solgt
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 10 feb 2012, 01:28
Saabfan skrev:Den ser jo veldig grei ut, men noe dyr ja. Det virker som du har den montert og kan anbefale den? Hvordan funker den i praksis, får man en ekstra "aux-mode" som man velger med sourceknappen?
Da skal det vel funke greit, så vidt jeg vet. Er montert i min ja, og aux velges da istedet for cd-skifter. Altså to trykk på cd-knappen, eller du kan velge deg fram med source knapp på rattet ja. Mener det står CD 1 i SID når aux kontakten er valgt.
Legg inn av Ingvar N629 » 10 feb 2012, 08:36
Jeg gjorde slik på min AS3:
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Får stereo-signal dersom en kobler på dette viset, koster en kabelstubb med minijack, evt kan man koste på seg et par phonoplugger. Når kabelen er tilkoblet ipod ect mutes radioen automatisk, dvs det er bare å velge radio og koble til.
Trig
Registrert: 11 aug 2006, 18:46
Legg inn av Trig » 10 feb 2012, 14:17
Jeg har den i en MY03 med AS2 og den fungerer flott og gir super lyd!
Trykk to ganger på Cd-knappen, så står det 'CD1 PLAY' i displayet og lyden kommer fra aux-inngangen.
Valgte å montere min til venstre for førersetevarmeknappen. Den passer ikke til de ledige koppene bak rattet.
Et par ting å være klar over:
1. Den går på CD-vekslerinngangen, så hvis du har veksler så vil ikke den virke etter installasjon av aux.
2. Du må koble om strøm på sigarettenneren hvis aux skal virke uten tenning på. Jeg kan ikke nok om kobling til at jeg satt i gang med det, men det fulgte med en beskrivelse av hvordan det skulle gjøres.
___________
-03 9-5 2.0t estate
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 25 mar 2012, 21:49
Fulgte det med beskrivelse på hvordan man får strøm uten tenning på sier du? Kan ikke si at jeg fant det i pakka da jeg fikk min :?: Noen som vet hvor man kan hente strøm til boksen, som brytes av tenningen, slik at batteriet ikke tappes??
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 29 mar 2012, 07:35
På den nederste pluggen bak på stereoen finner du "Ant trigg" og "Gnd", se merking på stereoen.
Skjøt den røde ledningen inn på "Ant trigg" så vil CDConnect gå av og på sammen med stereoen, og er ikke avhengig av at tenningen er på.
Sort ledning til "Gnd".
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 04 apr 2012, 15:50
Fungerte perfekt! takk
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 04 apr 2012, 17:57
Er dette noe som lar seg gjøre med min 9-5 03 Aero med org navi ?
STCN #383
