Har byttet tennkassett, bilen starer ikke (9-5)
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 04 apr 2012, 11:45
Og tennplugger, men nå vil ikke bilen starte. Jeg brukte kontaktrens på kontaktpunkt for DIC og stor kontakt bak motor, festet i torpedoveggen, kan det ha forårsaket noe problem på det elektriske iforhold til tenningssystem?
Re: Har byttet tennkassett!
Legg inn av Ingvar N629 » 04 apr 2012, 12:21
Kontaktspray leder ikke strøm, hvis det er det du tenker på.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 04 apr 2012, 13:14
Det jeg tror er at et problem nå er delvis at tennpluggene er druknet av bensin, når den står i 30min så kommer den mer og mer, men ikke helt! er det noe annet som kan være påske-dødaren?
Re: Har byttet tennkassett, bilen starer ikke (9-5)
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 apr 2012, 13:19
Om pluggane er drukna i bensin er det jo fortsatt ting som er gale. Har du sjekka at kontakta til tennkassetten er sikkilig montert att då? Evt kan du jo ta ut pluggane og tørke dei.
Endra BTW på emnet ditt, vær grei å skriv eit beskrivande emne...
Legg inn av Pål N526 » 04 apr 2012, 14:03
Virker den gamle kassetten?
/ d
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 04 apr 2012, 14:50
Beklager Helle, men stress for ta den:-)
Om den gamle virker,vet ikke helt da det har vært en del problemer, men ikveld vet jegom den gamle var dårlig!
Tørket plugger og fikk start, skal kjøre til møre så får vi se om det ble bra:-)
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 05 apr 2012, 13:25
25mil uten problem, men ved tomgang og turtall under 1500 o/min så er 1-2 sylindre på ferie, men de kommer ved pådrag! Noen som kjenner til noe lignende? Hvordan er veivakselgiveren når den blir vanskelig?
Legg inn av Paradigm N558 » 05 apr 2012, 15:29
Bytt tennplugger.
Helge
Legg inn av Helge » 05 apr 2012, 17:53
Paradigm N558 skrev:Bytt tennplugger.
Det har han gjort. Står i første setning i tråden.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Paradigm N558 » 05 apr 2012, 20:45
De har også vært druknet i bensin, står i tredje innlegg, første setning ;)
Hvordan plugger har du? Du SKAL ha NGK BCPR7ES11. Ingen andre. ingen.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 05 apr 2012, 22:47
Har 6 pga moderat trim 185 hk, dem fungere på turtall, men på tomgang eller veldig lav rpm så tar enten 1 eller 2 sylindra ferie. Etter vask og tørk blei de nye tennpluggan bra igjen, men va kan skape trøbbel på lavt rpm?
Legg inn av Hjelle, N6 » 05 apr 2012, 23:15
Kva trim har du då? Har du fks. SAAB si originale 185hk-boks til 2.0t er PFR6H-10 rett stift...
Har du sjekka elektrodeavstanden på dei nye pluggane du sette inn? Og tennkassetten var ny? Same problem med den gamle kassetten?
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 05 apr 2012, 23:18
Hjelle, N6 skrev:Kva trim har du då? Har du fks. SAAB si originale 185hk-boks til 2.0t er PFR6H-10 rett stift...
Ja og ja, den gamle var håpløs på slutten, kun 2 sylindre som leverte.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 apr 2012, 22:04
Er det ikke BCPR6ES-11 som er rett tennplugg? De på Din Bil spør bare om det er aero eller ikke.
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 apr 2012, 22:18
Nei. Har du 185hk kitet som SAAB leverte originalt SKAL du ha NGK PFR6H-10, altså Aero-plugg. Det vert levert med eit notat som skal leggast ved instruksjonsboka når kitet vert montert, der står mellom anna kva plugg du skal ha, samt nye spesifikasjonar, og eit skriv med typegodkjenningsnummer, som forhandlaren fyller ut med chassisnummer og stemplar.
