Fargekode på orginale høyttalerkabler
Legg inn av Paradigm N558 » 23 apr 2012, 19:21
Hei, driver å monterer litt ekstra anlegg, bare sånn for prikken over i'en.
Tenkte å hente ut signal fra høyttalerne i dørene, og for å få det til må jeg vite hvilken farge det er på høyttalerkablene som går inn i dørene :)
Noen som kan finne dette ut for meg, så blir jeg evig takknemlig!
Re: Fargekode på orginale høyttalerkabler
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2012, 15:26
Bumper denne!
Noen kan vel se i WIS for meg eller tilsvarende? =)
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 apr 2012, 15:49
I elskjemaet mitt står det kvit/grøn og kvit/brun.
Men er vel ikkje være en å ta av dørtrekket? ;o
Kvar har du foressten tenkt å hente signalet då?
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2012, 18:03
Har tenkt å hente signalet fra kabelbunten som går langs bilen, så vil ikke ta opp noe i dørene.. :)
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2012, 23:11
Hjelle, N6 skrev:I elskjemaet mitt står det kvit/grøn og kvit/brun.
Er det samme fargekode for begge høyttalere i bakdørene?
Altså på venstre side er det kvit/grøn og kvit/brun
Og på høyre side er det også kvit/grøn og kvit/brun ?
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 apr 2012, 23:28
Ja. Skal være same iflg. skjema. Men er jo ei billig forsikring å ta ut høgtalaren å sjekke :p
Legg inn av Pål N526 » 26 apr 2012, 21:15
å hente ut signal på høypass sida vil jeg fraråde..
Hent heller linjesignalet som går mellom forsterker og navi enhet.
Du må da kjøpe det et adapter som kjører balansert/ubalansert.
bilradiospes.no har noe slikt..
/ Pål
