Nye høyttalere til 9-3 -03 ss bestilt
Nå er jeg så lei av dårlig lyd i bilen at jeg fikk ut fingeren og bestilte meg nye fronthøytalere på anbefaling fra denne siden: http://saabworld.net/f69/saab-9-3-dash- ... ndex2.html.
Etter litt fram og tilbake ente jeg opp med Boston Acoustcs se35 til dashbordet og CX62 V2 - Image Dynamics 6.5" 2 Ohm til dørene. Skal visst være en god oppgradering etter hva jeg forstår. Gleder meg .
Ellers hadde jeg lyst på litt mer trøkk i bakhøyttalerne som er uorginale 6.5" koblet til forsterkeren under framsetet (amp1 - har 150w oppsettet). Hørte det skulle være mulig å koble disse opp med en forsterker og en såkalt høy-lav omformer fra biltema? Er dette vanskelig? Har lite greie på sånt så alle råd mottas med takk
Re: Nye høyttalere til 9-3 -03 ss bestilt
Dritt. Det viste seg at de ikke hadde beregnet riktig frakt. Det vil koste mer enn 400 kr i tillegg til allerede beregnet frakt for å få det til Norge. Noen som vet om europeiske nettbutikker (helst sverige eller england) som selger boston acoustics?
Ja, fant den faktisk selv. Får kontakte de og se hva de kan tilby. Skulle helst hatt noen 16.5 cm komponent på 2 ohm i dørene også.
- Registrert: 18 okt 2011, 01:08
- Bil: 9-3SS 1.8t`04, V70 2.4D`08
Hvor dypt kan dørhøyttalerne bygge under de originale høyttalergrillene i døra, uten at man får trøbbel med vindu eller annet inni døra? Har tittet litt etter høyttalere på ebay, men fraktkostnadene er høye. Det er vel kun basshøyttalere som sitter i døra originalt, eller? Er det "bare å slenge i " flerkanals høyttalere eller komponentsett, så vil det virke som det skal?
Mvh Morten
Mvh Morten
Antageligvis så er det integrerte delefilter som sjør at du kun får bass dit uansett hvilke høyttalere du setter inn.morrun skrev:Hei.
Mvh Morten
Hvordan gikk det med SE35? Fikk du bestilt fra umo.no, og hvilken pris ble det inkludert frakt? Tenker å bytte mine også, men ser at de også har noen på bilradiospesialisten her i Bergen som gjerne er interessant. Usikker på hvordan Rockford p132, JBL GTO-328 og Pol Audio DB-351 er i forhold til BA S35 rent lydmessig.
Ja, ikkesant Ingvar. Liten vits da å kjøpe flerkanals vil jeg tro. Skulle gjerne hatt en tilbakemelding fra trådstarter om hvordan det går med prosjektet, spesielt når det gjelder dørhøyttalere, siden jeg må bytte dørhøyttalere i min egen SS 2004.Ingvar N629 skrev:Antageligvis så er det integrerte delefilter som sjør at du kun får bass dit uansett hvilke høyttalere du setter inn.morrun skrev:Hei.
Mvh Morten
Mvh "venter med lengsel"
Jeg har satt inn se35 som jeg bestilte fra usa til rundt 600 kr. Lyden ble veldig bra. Klar, ren og tydelig stereo. Lett å montere. Hadde tenkt på Polk Audio men leste at de er litt for høye og at det blir problem med grillen over. Ellers er visst jbl bra etter hva jeg har hørt, men det vanligste som "alle" er fornøyde med er BAse35KiM 9-3 skrev:Hvordan gikk det med SE35? Fikk du bestilt fra umo.no, og hvilken pris ble det inkludert frakt? Tenker å bytte mine også, men ser at de også har noen på bilradiospesialisten her i Bergen som gjerne er interessant. Usikker på hvordan Rockford p132, JBL GTO-328 og Pol Audio DB-351 er i forhold til BA S35 rent lydmessig.
- Registrert: 27 jun 2011, 17:28
- Bil: 9-3SS 2.0t Arc 2003
Jeg kjøpte JBL GTO328 foran og Infinity REF4032CF til å erstatte de i hattehylla. Begge fra Ljudia.no
Jeg har ikke noen av de ekstra ampene, så jeg hadde ikke allverdens av forhåpninger, men hadde liksom lest at selv dette skulle bli litt bedre. Og litt bedre ble det. Men bare litt. Den værste papplyden er borte og jeg kan jo nå da spille høyt og rent i alle fall, men det finnes jo ikke noe som er i nærheten av noe som kan kalles bass så stereoen er særs lite brukt
Har ikke hørt BA S35, men jeg vil nesten anta at grunnen til at så mange velger den er like mye pga at alle har lest den samme linken som i første innlegget og da er det et trygt kjøp
Forøvrig er JBL GTO328 litt for høye, så jeg måtte sage av den plastikkanten som er rundt for å få den ned i dashen. Forbaska fiklete og trangt er det der og
Monterte selv SE35 i forgårs. Ble mye renere lyd, og kanskje litt mer dybde. Perfekt passform.
Ja, men hva med dørhøyttalerne da folkens!? Noen som har funnet en erstatning for de originale pappbassene som passer inn og spiller bra? Jeg sitter her og lider med en sprengt en og ingen som duger.
Mvh Morten
Mvh Morten
- Registrert: 24 jan 2010, 06:35
Vær obs på at den høyttaleren du tror er sprengt, ikke nødvendigvis er det. Jeg trodde selv at høyttaleren i førerdøra var sprengt, og fant derfor ut at jeg skulle skifte. Jeg gjorde det skikkelig, og byttet alle høyttalere bortsett fra senterhøyttaleren med produkter fra Focal og Kicker.
Likevel ble ikke ulydene i førerdøra borte - det sier 'papp' ved hvert basstrommeslag hvis man skrur opp, og visse bassfrekvenser lager en romlelyd som om der ligger noe og skramler i dørlomma.
Ellers låter anlegget flott etter høyttalerskiftet, men altså dette forbanna irriterende styret her, som ødelegger inntrykket.
Årsaken vil jeg anta er den fordømte AMP1 under førersetet - det dreier seg sikkert om en sprengt utgang eller noe.
Skulle ha prøvd å skifta, men prisene på disse forsterkerne er jo helt syke.
2 x 30 W eller hva det er, for 4-5000.
Jeg har klaga før på Saabs opplegg for audio i disse bilene, og gjør det gjerne igjen. Fy flate, for noe makkverk.
Ok. Får håpe det er høyttaleren og ikke forsterkeren da. opplever problemet kun i passasjerdøra, så en vakker dag kan jeg bytte om og teste. Hva heter de høyttalerne du satte i dørene Dieselhakke? Gi gjerne hele produktnavnet, hvis du husker, slik at jeg kan søke meg enklest mulih fram til de rette. Måttr du modifisere noe, eller gled de greit inn bak dørtrekket?
Mvh Morten
Mvh Morten
