Nødblink funker ikke [løst]
- Danielm
- Navn: Daniel
- Bil: 9000 CS 92 B202I
Nødblinken funker ikke ;S
er strøm i den grønne ledninga men ikke i den svarte,grå og den siste som jeg ikke husker fargen på. skal det være strøm i alle ? skjer ikke noe når man trykker inn knappen. sikringa er ikke gåen. men satt i ny for å sjekke uten noe forskjell. finnes det noe relee for nødblinken?
saab 9000 cs ny karros. og nødblinken står i dashn og ikke i rattstammen slik som de gamle
Sist redigert av Danielm den 25 jun 2012, 05:41, redigert 1 gang totalt.
Re: Nødblink funker ikke
Den har kanskje ikke vært i bruk på lang tid?da kan dette oppstå
jeg hadde samme problemet,slo på blinklyset og trykte inn nødblink flere ganger, til slutt begynte nødblinken å gå
Er et relè. Sitter over sikringene der hanskerommet "skal være".Danielm skrev:Nødblinken funker ikke ;S
Skru løs braketten for sikringene og slipp det litt ned. Da kommer du til.
/ Pål
- Danielm
- Navn: Daniel
jada har tatt ut hanskerommet og kommet til releene. men hvilket av dem er det? det står ikke på den lappen som er klistra oppå hanskerommet hvilket relee
står det ingenting? Står det noe i manualen? Sjekket google?Danielm skrev:jada har tatt ut hanskerommet og kommet til releene. men hvilket av dem er det? det står ikke på den lappen som er klistra oppå hanskerommet hvilket relee
- Danielm
- Navn: Daniel
Når jeg leser enda engang fant jeg jo ut hvilket det var. litt snar å lese lappen. jeg leste feil. men fant ut hvilket det var. men skal jeg bytte releet da? er jo samme relee til blinklys og nødblink. blinkern funker jo
har du prøvd det jeg nevnte for deg,la blinklyset stå og gå mens du slår på og av nødblinken
- Danielm
- Navn: Daniel
jepp. funka ikke.123napp skrev:har du prøvd det jeg nevnte for deg,la blinklyset stå og gå mens du slår på og av nødblinken
Det er ofte sprekk i loddekontakten inn i releen. Så er det å åpne releen, varme opp alle tilkoblinger mellom annslutningskontaktene og kretskort, og prøve igjen. Tar kanskje 10 minutt.
Alex
Alex
- Danielm
- Navn: Daniel
ahh supert. ja det er jo demontert fra før av så ingen problem å bare åpne da. takker for tips skal prøve det
