ingen varme i varmeapparatet [løst]
- Danielm
- Navn: Daniel
- Bil: 9000 CS 92 B202I
etter jeg hadde ute alt i dashn for å sette in tredekor og satte på plass alt igjen får jeg ikke varme.
det blir kun varme når det står på HIGH. ellers så blir det kun iskald luft på fra low til 27 grader. er det bare å kalibrere clima panelet?
Sist redigert av Danielm den 25 jun 2012, 05:41, redigert 1 gang totalt.
- Danielm
- Navn: Daniel
Re: ingen varme i varmeapparatet
har nettopp prøvd kalibrering. gjort det 3 ganger. blir kun varme på high. såvidt man kjenner noe lunk fra 20-27. men på high blir det glovarmt slik det skal.
har en likedan climapanel liggende. prøvde det samme mede den men ingen forskjell
det er rom version 1 btw
- Danielm
- Navn: Daniel
har sett litt mere på dette. og den braketten som står på venstre siden når man tar ut hanskereommet. der står det to motorer på den og den nermest torpedoveggen styrer hvor luften skal. vindu,sidene,føttene osv. og dan andre styrer varmt/kaldt, hvor mye den skal åpne spjeldet. men når man setter varmen på HIGH. da åpner den spjeldet HELT slik at det blir varmt. men når man setter den på 27 grader. går den helt tilbake og stenger spjeldet slik at det blir iskaldt.
tok ut hele brakketten fra delebilen og satte inn i min. ble ingen forskjell. og jeg testa i delebilen før jeg flytta over. og i delebilen funket den som den skal. så er jo ikke motoren som styrer vaieren for varmt/kaldt med. må jo være en tempsensor en plass som fjusker. og HVOR står det tempsensorer? vet det står den i dashn. har prøvd 4 forskjellige uten noe hjelp i det.
Er vel 3-4 sensorer som styrer ac. En ute-sensor, en i dashen, en i varmeboksen bak acc og en sol-sensor oppe på dashen.
Står litt her: http://www.swedishwrench.com/saab_ACC_part_1.htm
Noen illustrasjoner: http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm
- Danielm
- Navn: Daniel
den i boksen bak acc? hvor er det? resten av dem vet jeg hvor er. den ute temp sensorern funker. samme gjør den "viftesensoren" i dashn også.- har prøvd med en annen vifte også. og med en annen solsensor også uten forskjell.
- Danielm
- Navn: Daniel
ah nå vet jeg. det er den nåla som står inni der ja. har jo bytta hele braketten med begge motorene og nåla som er fast der. og alle de andre sensorene er iorden. hva nå
HIGH er vel tvangskjøring av varme, men indikerer jo at spjeldet virker. Hvis den ikke slår inn før så tror vel ac at det allerede er så varmt?
Det kan jo bare være dårlig kontakt ett sted, høres ut som du har testa at alle delene virker hver for seg i en annen bil. Regner med du bare tok av brytere og kontakter når du skifta dekor, og ikke fikla med selve blandebateriet, så det burde ikke ha oppstått noe annet problem i mellomtiden. Du har ikke bare glemt å feste ett jordingspunkt bak dashen eller no?
- Danielm
- Navn: Daniel
har ikke fikla med noe akkurat. da jeg tok ut panelete tok jeg kun ut begge kontaktene i panelet. og på den braketten med begge motorene som styrer spjeldene, så står det en stor kontakt. har også der kun tatt den ut og satt inn i den andre jeg satte i. har også prøvd solsensoren som sto i delebilen men ikke F om det ble noe forskjell.
og utetempsensoren funker pga får jo opp hvor mange grader det er er ute. så hadde ikke den funka så hadde jeg ikke fått tempraturen i dashn på hvor mange grader det er ute.
så ikke vet jeg hva som er galt.
fikk dette problemet etter jeg hadde ute alle brytere i dashn for å sette inn tredekor. men har jo hatt ute ac panelet før i bilen og ingen problem etterpå. rart.
har heller ikke så lyst å sette bilen på verksted da det er 1400 kr time!!!
- Thomashfh
- Registrert: 05 nov 2008, 12:58
- Medlemsnummer: N1722
- Navn: Thomas Haugen Foldal
- Bil: '91, 9000 2,3 t cc,'07 9-3 TiD
tja regne med at du har vært flink gutt og tatt av batteriet i 30 sek eller mer.....
Da høres det ut som at enten kalibrering av AC må til ( diagnoseutstyr-jobb? ) eller at AC panelet er gått i stykker, har sjøl hadd akkurat det samme, kun High som funker for varme, ellers kjentes det ut som uteluft- temp.
Håper du får det til
saab 9000 2,3 t CC 91m * Avskilta *
saab 9-3 1,9TiD SS 07 m
- Thomashfh
du har vel ikkje tatt ut AC panel og styring i delebilen og flytta det over i hovedbilen som ikke hadde AC panel ?
- Danielm
- Navn: Daniel
Strømmen på batteriet har vært av i flere døgn da batteriet var gåent så tok det ut. tok med 2 dager før jeg kjøpte nytt. så strømmen har vært av lenge.
satte på nytt batteri. men problemet med acn ble før jeg bytta batteri og det ble fritt for strøm.
har seg slik at i delebilen funket varmeapparatet HELT fint.
det er akkurat samme klimapanel i begge bilene . rom version 1 et slikt: http://www.nvrc.co.uk/product_images/i/ ... _04115.jpg
har tre slike panel liggende. har prøvd dem ALLE. og calibrert dem uten at det hjalp. har også flytta over hele braketten med begge motorene som står på venstresiden når man tar ut hanskerommet. de to motorene styrer varmt/kaldt og hvor luften skal blåses.
er jo ac panel i begge bilene hvis det var det du lurer på? har en kompis som har jobba på saabfabrikken i trollhättan i den perioden 9000 ble laget. og da han slutta der fikk han et diganosverktøy for saab. og han har vært å feilsøkt på ac men ingen feilkoder.
