Ingen lyd i -03 9-3 etter nye kabler
hihovda
Registrert: 16 feb 2010, 10:34
Legg inn av hihovda » 25 mai 2012, 13:59
har et sterkt ønske om å forbedre lyden i saaben (150w idag), men syns det er litt klei. Har ikke spesielt god greie på dette, men etter litt lesing skjønte jeg at det var mulig å koble seg til høyttalerledningene til framdørene. Brukte "kabel-spleiser" inn på høyttalerkbablene merket for venstre side (ved utgang AMP1). Men da jeg forsøkte å koble de til 6/9 høyttleren venstre bak så fikk jeg ingen lyd ut her.
1) Hvorfor fikk jeg ikke lyd?
2) Kan jeg koblet meg inn på kablene som er lagt opp for amp2 i bagasjerommet for å få lyd til 6/9 høyttalerne? Evt til å koble til en forsterker?
hihovda
Re: Ingen lyd i -03 9-3 etter nye kabler
Legg inn av hihovda » 25 mai 2012, 17:32
Tror lyd-problemene først og fremst skyltes et mer eller mindre flatt batteri :oops: :lol: .
Men hadde jeg egentlig koblet meg til riktig?
hihovda
Legg inn av hihovda » 26 mai 2012, 18:19
Ingen som vet om det er strøm i ledningene til amp2 i bagasjen?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 28 mai 2012, 21:56
Hvor leste du at du kunne koble deg på ledningene til høytalerene i dørene da? Hørest jo ut som en dårlig løsning.
Hvorfor ikke bare kjøpe det som må til for å få største stereoen. Alt av kabling skal vel ligge klart og så sette inn noen bedre høytalere :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
hihovda
Legg inn av hihovda » 30 mai 2012, 13:18
Blant annet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=83996. Litt nede på siden ser du hvordan han har koblet seg til strømledningen for amp2, men når jeg forsøkte det samme hos meg, fikk jeg ikke strøm til forsterkeren. Skal få sjekket om det føres strøm i kablene her i det hele tatt (noe det skulle gjøre siden det er sikring til de).
Ellers har jeg ikke lyst å bruke rundt 5 lapper for å få et ok anlegg fra Saab (brukt vel å merke), når jeg kan bruke under ett par tusenlapper på et bedre. Høyttalere er venter i posten, men vil gjerne få koblet til forsterkeren til 6,9 i hattehyllen så jeg får litt mer trøkk.
hihovda
Legg inn av hihovda » 01 jun 2012, 22:27
Fant ut av det!
Har nå koblet til bakhøyttalere (6/9) og fått bass. Jeg strakk ledninger først fra høyttalerne i framdørene, detter gjennom en omformer høy-lav og inn i forsterker. Derfra til høyttalerne. Dette ble bra, men nå kan jeg ikke bruke fader til bak siden både bak og framme er koblet til framhøyttalerne. Men et nytt problem oppstod da jeg forstøkte å dra nye kabler fram til dørhøyttalerne. De klarer ikke å dra bassen. Det blir bare "blaff-blaff" lyd. Hvorfor det? Må de gjennom en høy-lav omformer en gang til?
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 03 jun 2012, 08:39
Ser ikke ut som det opplegget ditt var bedre enn Saab sitt beste så langt...
Beste og enkleste er vel og få tak i den siste forsterkeren og koble til de nye høgtalerene dine. Da får du jo bruke lydinnstillingene og spilleren som den skal og du slipper og besudle Saaben med masse kabler, forsterkere og omformere. :wink:
hihovda
Legg inn av hihovda » 03 jun 2012, 17:37
Hmm, hører jeg "gråte etter spilt melk"?
Kablene er for det meste skjult og forsterkeren skal også gjemmes vekk...
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 04 jun 2012, 00:15
Kan ikke du ta signal fra 4" i hattehylla til høy/lav og så inn på forsterker, deretter derfra og til 6x9? Også la alt foran gå rett på amp1? Da er bak og foran separat og du kan bruke fader.
hihovda
Legg inn av hihovda » 06 jun 2012, 16:43
Det signalet er avskåret fra bass så det er liten poeng i...
hihovda
Legg inn av hihovda » 13 jun 2012, 16:07
Fikk det delvis til ved å koble optisk signal forbi amp1 forsterkeren med denne: http://www.etadyne.com/product-mostloop.htm. Genial liten sak som koster en liten penge. Enkel å montere også. Nå har jeg lyd, men ingen amp1 da denne tydeligvis har tatt kvelden....
Får se om jeg kan få koblet meg til forsterkeren bak slik at det bli ok med lyd og bass :D . Hvor ta signalet fra til forsterkeren nå...?
