2-er feil EU: kjøre-/bremselys lyser kun når brems OG900
Emil N2221
Registrert: 20 aug 2010, 23:25
Medlemsnummer: N2221
Legg inn av Emil N2221 » 26 nov 2012, 17:48
Prøvde nylig å få min og900 gjennom EU, men viste seg at det var et par 2-er feil fra godkjenning, deriblant: lys, defekt - høyre bak.
Jeg snakker da om lyspæra som er nederst og lengst til høyre, bak.
Denne pæren skal jo som kjent lyse når kjørelys er på, og avgi et sterkere lys når man trykket inn bremsepedalen.
Problemet er altså da at pæren kun lyser når jeg bremser.
Noen som har forslag til hvor jeg skal begynne å feilsøke? Har selvfølgelig prøvd med ny pære, dette ga ingen forskjell.
Hilsen Emil :)
Saab 900GLs 1980 (solgt)
Saab 9-5 2,3t 2000 (solgt)
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Re: 2-er feil EU: kjøre-/bremselys lyser kun når brems OG900
Legg inn av Morten S. » 26 nov 2012, 20:27
Har du målt om det kommer strøm fram til pæren?
Du skriver ikke om det er sedan eller combi.
De første årgangen av 900 combi hadde bare en kjørelyspære bak.
De senere 2 på hver side. Kan du evt. ta strøm fra den andre pæren?
Elers pleier vel alt bortsett fra hovedlys foran være 1'er feil?
"Alt" fra totakt til turbo
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 26 nov 2012, 21:31
Er en combicoupé fra 79.
Jeg vært ute å gjort litt undersøkelser:
Kjørelys på, ingen bremsing: 0,06-0,1 volt
Kjørelys på, bremsepedal trykket ned: 10-11 volt. Ser her at pæren lyser kun på én glødetråd, og lyser her like sterkt som den vanligvis gjør under kjøring, uten bremsepedal trykket ned.
Må jo være en jordingsfeil muligens? Jeg får jo trossalt ut en anelse spenningsforskjell i sokkelen, ellers så er jeg ei store kløne med multimeteret :).
Hvor pleier vanligvis jordingen å være til kjørelysa bak på disse?
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 26 nov 2012, 21:47
Er en stund siden jeg har vært bort i disse her,men har ikke den egen ledning inn til jording?
Dersom det lyser på den "svakeste" tråden ved bremsing - du har ikke fått snudd pæren?
Har vært borte i det dersom sokkelen er litt slitt.
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 26 nov 2012, 21:54
Er vel bare en måte å få inn den pæra på?
Hmm, synes det er litt rart at det KUN lyser når bremsepedalen er inne...nå hadde det vært kjekt å visst hvordan dette el-nettet ser ut :reading: .
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 27 nov 2012, 00:02
gjør rein pæreholderen og flatstiftene bak lykt og se om det blir noe bedre.
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 27 nov 2012, 12:15
Skal kjøpe elektronikk-spray og tørke av stiftene og sokkel senere i dag. Synes alikevel det virker snodig at det er sokkelen som er roten til feilen her.
Vi får se :)
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 27 nov 2012, 18:00
Masse feil i baklys på OG900, de pærene som ikke lyser lyser plutselig bare man tar de ut og setter de inn igjen.. Hvis pærene ikke har gått da såklart..
Er ikke bare den ene tråden på pæren som har gått da?
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 27 nov 2012, 20:21
Problemet må jo åpenbart ligge et annet sted enn lyspæren da jeg ikke får ut mer enn 0,6-0,1 volt når kjørelys er på, men bremsepedalen ikke er nedtrykket.
Har dessuten testet med flere pærer, blant annet pæren som sitter på venstre side, som fungerer slik den skal. Samme resultat her.
Kunne jo bare ha trukket strøm fra et eller annet sted, men om jeg trekker fra venstre side, så blir vel resultatet at begge pærene vil lyse like sterkt som én lyspære når jeg ikke bremser. Noen som skjønte problematikken, eller er jeg helt på jordet (..igjen)?
Legg inn av Ingvar N629 » 27 nov 2012, 20:53
Jeg husker ikke om bremselyset mates med spenning eller jord når de aktiveres, men prøv å måle spenning over baklysene med annet jordpunkt enn sokkelen.
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 27 nov 2012, 22:43
Bremselysene mates med spenning.
