Handsfree mm i 2007 9-5
- wanvik
- Registrert: 07 jun 2011, 12:45
- Medlemsnummer: N2189
- Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Jeg kjører mye bil, snakker mye i telefonen, og da skulle jeg svært gjerne hatt en bedre løsning enn det som følger med telefonen
Jeg har forstått det slik at det ikke er bare bare å finne noe som fungerer til Saab, i tillegg er jo nesten all info jeg finner til modeller før 06..
Det jeg ønsker er først og fremst en handsfreeløsning med mikrofon som monteres i bilen, og lyden må gå i bilens høyttalere.
Ideelt sett skulle det gått via usb-kabel til iPhone slik at jeg fikk lading samtidig, og aller helst mulighet for å spille musikk fra iPhone/iPod.
Styring av dette fra rattet er svært ønskelig, men da jeg skjønner at jeg dessverre er heeelt på grensen av hva som finnes, kan det vel være akseptabelt å styre det fra en egen enhet.
Finnes noe slikt?
Selvfølgelig ser jeg jo at det jeg kanskje egentlig skulle gjort, er å kjøpt en ny spiller som har alt dette i utgangspunktet - da hadde jeg fått navigasjon også
Er det noen som vet om det finnes en spiller som går an å sette inn uten a) miste viktige funksjoner som evt er avhengig av den originale spilleren, og b) benytte kabler/høyttalere/forsterker som allerede ligger i bilen?
Finnes noe slikt?
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Handsfree mm i 2007 9-5
Sjekk denne linken du!
Vet at mange har intergrert parrot Handsfree i og9-5, så regner med at det går i den du har også.
Det er mange som selger dette i norge, og kan hjelpe med montering.
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... e-car-kits
Parrot sin MKi serie er vel det nærmeste du kommer. Ikke helt sikker på om den lader, men jeg vil anta det siden den har USB. Tror musikkstreaming blir mono om du går via 18pins-kontakten til handsfree.
Bare montert CK3200 selv, men det var i en 06/Dame Edna. Bortsett fra at jeg måtte stifte om pinnene på mikrofonen i taket, var dette enkelt og greitt. Jeg kjøpte handsfree og adapterkabler fra justcarkits.co.uk, og har ikke problemer med å anbefale dem om du tenker på å montere selv.
StenR
StenR
- wanvik
Takker for tips!
Får sjekke opp Parrot litt grundigere.
StenR: Du nevner stifte om pinnene til mikrofonen i taket. Ligger det original mikrofon i bilen som kan brukes?
Om du har TEL1 ligg det mikrofon i taket ved "fasten seatbelts" lyset.wanvik skrev:StenR: Du nevner stifte om pinnene til mikrofonen i taket. Ligger det original mikrofon i bilen som kan brukes?
Og har du vector, noe jeg tror de fleste 07ere har, så har du tel1. 18polet kontakt hengende i bakkant på stereoen, innsurret i tape. Du får tak i den ved å vippe ut A/C panelet. Mikrofon ferdig lagt i taket. Du får mute, rattstyring av telefonvolum og det står "telefon" i SID når det ringer. Jeg la displayet i telstar-blindlokket, så slapp jeg å borre. Det sitter litt lavt, men det fungerer for meg. Bruker uansett mest talestyring. Hovedenheten la jeg bak teppet til venstre i passasjerfotbrønnen. Ved siden av dreneringsslangen til A/C.
- wanvik
Aha
Ja, jeg har Vector men viste ikke noe om at jeg hadde TEL1.
Det er nok ikkje standard på Vector, men dei fleste har det, sidan det var med i Pilotpakken som dei aller fleste bestiller bilen med.
Uansett er det jo berre å leite etter nemnte kontakt bak klimapanelet.
Stemmer, jeg rota. Pilotpakka er greia. Er noen år siden jeg surra med det. Kom på et tips jeg kunne gi. Når du tar ut AC-panelet, start med å ta ut "askebegerhylla". Den sitter ikke hardt. Da får du fingrene bak panelet så du kan trykke det forsiktig ut bakfra = ingen riper
- wanvik
Takker så meget for gode tips!
Pilotpakke tror jeg også jeg har - ihvertfall pilotseter...
Må vel bare bestemme meg for hvilken Parrot jeg vil ha da - om jeg da ikke skulle finne på å gå for helt nytt stereoanlegg..
Pilotpakke inneholdt elektrisk justering av fremsetene med minne på førerstolen og automatisk nedblending av speil.wanvik skrev: Pilotpakke tror jeg også jeg har - ihvertfall pilotseter...
Mulig noe annet også....
___________
-03 9-5 2.0t estate
-03 9-5 2.0t estate
- wanvik
Har begge de delene ihvertfall.
Er ikke den "knappen" på speilet som tilter ned når en rygger ekstra i den pakken også tro?
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Har et orginalt Saab mobilfestebrakett som skal sitte på høyre side ved passasjersia liggende om det er no interesangt.
Tok den ut da det satt en gammal nokiaholder der med telefonrør så kan dere jo selv tenke dere hvordan det så ut... Men plastholdern er helt og pen og ser bra ut, bare så så teit ut med den klumpen der og ingen mobilholder
08 Saab 93 med aerooptikk
