Vurderer et nytt batteri i min 9-3 DK52805 Registreringsår: 2001-2003
Motorkode: B205E
Motoreffekt: 110
men blir ikke klok på hvor stort batteri jeg kan putte inn ? Vet ikke hvor mye Orginal Generator gir i AMP og hordan forholdet burde være mellom den og batteri ? Erfaring fra dere guruer hadde vært et godt tips !!
Hvor stort batteri?
- Ola Pituetten N703
- Registrert: 12 okt 2006, 21:08
- Medlemsnummer: N703
- Navn: Ove Kynell Arstad
- Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Hvor stort batteri?
SAAB ER BEST
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Re: Hvor stort batteri?
Står i instruksjonsboken hvor mye dynamo leverer.
Bruker du mye strøm siden du vil ha større batteri da?
Saab 9-3 SS Vector 2005
Yess, tusen -metere og sub,går nestene hele tiden ++++ normal bruk når det er kaldt ,batteriet er blitt 10 år og hører på starter at det går tregere samtidig bruk med motorvarmer
SAAB ER BEST
Hiv inn det største du får plass til. 9-5 har vel 78 Ah batteri mener jeg å huske, tror 9-3 har 60 eller 55 Ah. Dynamoen må levere det du forbruker, ellers tappes batteriet på sikt, men batteriet kan gjerne ha stor kapasitet. Da har du mer å gå på ved småkjøring og hvis du har forbrukere i gang med motoren av, men det må selvsagt lades opp igjen med lengre ladeperioder innimellom, enten med lengre kjøretur eller med vedlikeholdslader i garasjen.
- vaernes N1256
- Registrert: 09 mar 2008, 23:30
Det kan hjelpe å legge til ekstra strøm og jordkabler for å få litt høyere ladespenning, særlig når det er kaldt. Da er det tre kabeltrekk som du skal minske motstanden på: jording fra motor til karosseri, jording fra karosseri til minus på batteriet og positiv fra dynamo til pluss på batteriet. Du trenger ikke å fjerne de orginale kablene. Pass på at ny kabling ikke kommer borti bevegelige deler eller sterk varme. Denne oppgraderingen er populær ifm bilstereo.
10 år gammelt batteri, ja. Skulle tro det ville begynne å gi seg snart? Biltema og mekonomen vet hvilken type batteri du trenger, helt grei kvalitet.
Runar Valheim Værnes
2008 9-3 Aero TTiD Sportcombi, pepper green, turbo X 19" +++ stor bilstereo
1999 9-5 2.0t SE (solgt)
Da ble det et Sønnak SA680 for bedre kaldstart egenskaper,og høyere amp. Men lurer på hvor stor str på de ekstra strøm og jord kablene du anbefaler vaernes N1256
SAAB ER BEST
- Registrert: 22 mai 2008, 15:47
- Medlemsnummer: N1614
- Navn: Per Arne
- Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
I bilstereoverdenen kalles dette" The big three". Di fleste bytter til 50kvm kabel å tar vekk standardkablene. Men det burde holde med 16 eller 21kvm kabel når man har di orginale kablene inntakt. Det viktigste er jo strengt tatt at det er god forbindelse(Kontakt) på kablene.
