Vifteproblemer
dieselhakke
Registrert: 24 jan 2010, 06:35
Vifteproblemer
Legg inn av dieselhakke » 13 jan 2013, 21:44
En kompis av meg med en 2004 9-3 2,2 tid har problemer med kupévifta si.
Den har med å stoppe, og vil helst ikke gå annet enn når den tas ut og der såvidt er gnist mellom vifta og reléet/motstanden.
Når vifta skrus fast igjen, vil ikke vifta gå.
Er her andre som har opplevd lignende, som har en resept på dette problemet?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Kristian N2215 » 13 jan 2013, 22:07
Skjønte ikke helt forklaringa di med gnist og det greiene der??? Den virker når man snur på den, er det det du prøver å si?
Gorpeklokkaren
Registrert: 13 jan 2013, 22:27
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Gorpeklokkaren » 13 jan 2013, 22:38
Hello.
Benevnelse : Sabb 93 2.2 TDI
Må små rigle på Kretskortett/motstanden ,den som styrer dei fire trinna på vifta for at den skal gå.
Når eg skrur den fast med dei to umrakoskruane kan den virke et par dager so stopp.
No har eg trykkt den på uten å skru den fast å då he d funka noken dager.
Har rensa kontaktene og osv..http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24690580
So det er litt vansklig å finnet ut om det er vifta som er dårligt eller kretskortet.
Sist redigert av Gorpeklokkaren den 13 jan 2013, 23:18, redigert 4 ganger totalt.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Kristian N2215 » 13 jan 2013, 22:45
og du har manuell klima? vribrytere og ikke automatisk med display?
Gorpeklokkaren
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Gorpeklokkaren » 13 jan 2013, 23:10
Automatisk ja ;)
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Kristian N2215 » 13 jan 2013, 23:59
Har bilen gått langt?
Gorpeklokkaren
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Gorpeklokkaren » 14 jan 2013, 00:20
195 000km
Cupevifta vart skifta foe 5 år siden.
Gorpeklokkaren
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Gorpeklokkaren » 14 jan 2013, 00:21
Har følgt alle servicer.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Vifteproblemer
Legg inn av Kristian N2215 » 14 jan 2013, 00:48
Ble vifta byttet når bilen bare var 4 år gammel?
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Re: Vifteproblemer
Legg inn av 99Turbo » 14 jan 2013, 01:18
Viftene der var utsatt for fuktighet og det var ikke helt uvanlig at de derfor gikk tørre og pep og styra. Mange vifter har vært bytta på 03 og 04 mod.
Høres ut som dårlig kontakt, åpne opp boksen og sjekk loddingene nøye. Kan være noe slik, du beveger på det og det får kontakt igjen, men den mister kontakten igjen etter noe tid med risting og bevegelser.
