aktiv sub = flatt batteri
bjartey
Registrert: 15 aug 2013, 23:56
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 03 nov 2013, 15:23
koblet opp min aktiv subwoofer i bilen sist uke,
da jeg var ferdig gikk jeg inn en liten halvtime, da jeg kom tilbake var det flatt batteri, da hadde også tenningen stått på, men både anlegget og bilen var av :? jeg har siden dette ikke spilt musikk med bilen av , dette har ikke skjedd siden heller. Skal denne aktive subben trekke så mye strøm? selv når anlegget ikke brukes ?
setter pris på inspill
Re: aktiv sub = flatt batteri
Legg inn av Paradigm N558 » 03 nov 2013, 16:56
Skal jo være en remote-funksjon på subben, som gjør at den ikke slår seg på med mindre head-uniten er påslått.
(enkeltleder som sender 12V fra head-unit til subben)
Den skal jo normalt ikke trekke så mye nei, men om tenninga var på, slik at ACC, ECU, lys mm. var påslått, har jeg mer tro på at det var dette som tappet batteriet ditt.
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 nov 2013, 18:32
Eller om remote er kopla på konstant 12V... ;)
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 03 nov 2013, 19:10
Når jeg tenker meg om, så sto ikke tenningen ''på'' men nøkkelen sto i låsen..
da må det vel være at jeg har hentet remote fra feil da? :? , jeg koblet meg på den blå/hvite ledningen bak på orginalspilleren
Fjalla
Registrert: 11 sep 2011, 20:16
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 03 nov 2013, 19:46
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#head
Her ser du hvilken ledning som er remote
Legg inn av Paradigm N558 » 03 nov 2013, 20:11
Du har vel gjerne et lys på subbens om forteller deg om den er påslått eller ikke?
Den vil jo gi en grei inidkasjon på om ting er påslått selv om bilen av avslått.
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 04 nov 2013, 00:32
stemmer det, skal skjekke det, da finner jeg ut om jeg har koblet på feil :D
tusen takk for hjelp :wink:
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 04 nov 2013, 09:45
Det sikreste er å måle strømtrekk fra batteriet med tenning av. Koble av minuspolen, og mål med amperemeter mellom polskoen og batteripol. Strømtrekket skal være tilnærmet 0, men noen mA er akseptabelt (trekk fra alarm o.l.)
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 04 nov 2013, 14:07
Når tenningen var av og radioen sto på så var subben på, men når jeg trykte av spilleren slo subben seg også av, så har nok koblet remote rett vertfall
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 04 nov 2013, 16:52
Leste gjennom første innlegget ditt en gang til. Du sier tenningen stod på mens du var inne en halvtime. Dette innebærer jo ofte at kjørelys, interiørlys, osv. også er på, så i så fall tror jeg nok det forklarer saken. :)
Uansett kan det lønne seg å sjekke strømtrekk på bilen en gang i blant, dette kan også avdekke brannfarlige kortslutninger.
